Hamulce
Hamulce
Jakiej firmy polecacie klocki i tarcze do golfa 4 1,4 16V przud i tyl?
I drugie pytanie czy mozna jezdzis na oleju 10w40 rok produkci grudzien 2001,jaki polecacie castrol,shell czy mobil1?prosze o opinie z gory dziekuje!!!
to zależy jaką gotówkę chcesz przeznaczyć na to.....przeważnie zestaw brembo ( tarcze) + klocki ferodo ..koszt 320 zł z przesyłką....jak chcesz coś lepszego to ATE lub MIKODA..a jak się mylę to niech mnie ktoś poprawi...poza tym użyj szukajki było pełno tematów ...
co do oleju to sam musisz dokonać wyboru..ja obiektywnie mogę Ci doradzić Castrol lub Motul...
Ostatnio zmieniony wt mar 02, 2010 10:44 przez grzybsi, łącznie zmieniany 1 raz.
zeby nie zakladac nowego tematu to podepne sie pod ten
http://allegro.pl/item906704829_tarcze_ ... di_a3.html takie tarcze na tyl z klockami starcza ? mk4 1.9 tdi 110 koni
perki pisze:zeby nie zakladac nowego tematu to podepne sie pod ten
jak najbardziej będą
gestosc oleju uzywanego zalezy od przebiegu i stanu silnika .achim22 pisze:
[ Dodano: 02 Mar 2010 16:05 ]
I czy mozna w glofie 4 jezdzis na oleju 10w40 bo wedlug jednych tak innych nie?
5w jest zadzszy od wody ... weic glwonei stosuja go w nowszych autach
10w jest dla sredniakow bo jest jak woda
15w leja do starszych aut ze sporymi przebiegami bo jest gestszy od wody
takie info uzyskalem od zaufanego mechanika
na prosty rozum im wiekszy przebieg i wiek auta tym lepiej dacmu troche gestszego niz zbyt zadkiego
to zmień mechanika. To jak olej zachowuje się podczas oceny organoleptycznej na zimno ma się nijak do jego zachowań w warunkach pracy. Syntetyki maja bardziej stabilne parametry w szerszym zakresie temperatur. Porównanie do wody rewelacja. Tak jakby mechanik nigdy na oczy nie widział oleju. W weekend zalewałem 10w40 i jakoś nie miał gęstości wody. Następny będzie pełen syntetyk. Teraz nie miałem kasy na niego.perki pisze:takie info uzyskalem od zaufanego mechanika
Lać olej zgodny z normą dla silnika.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=280739
Ostatnio zmieniony śr mar 03, 2010 14:12 przez jhosef, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
