kupilem wal z tdi prosze o opinie czy bedzie pasował do AAZ
- gOOzOl
a może być Zabrze/Gliwice ? wbrew pozorom nie tak daleko:P jeśli tak to polecam
[ Dodano: 02 Mar 2010 10:47 ]
wał możesz kupic z półpanewkami, tylko zeby ci ich nikt nie pomieszał. a jak szlif to panewki nadwymiarowe pod szlif
Ostatnio zmieniony wt mar 02, 2010 11:50 przez gOOzOl, łącznie zmieniany 1 raz.
- gOOzOl
witam. wg mnie to nie za bardzo to podejdzieluis pisze:
martwi mnie tylko to koło zębate na tym wale do czego ono jest i czy da się go ściągnąć.
jest szansa ze sie myle oczywiście, niech ktos sie jesczze wypowie, ale wg mnie powinienes ten zwrocic i wziasc wał z 1Z/AHU/AFN/ALE i chyba jesczze AEY. pozdr
Ostatnio zmieniony czw mar 04, 2010 00:03 przez gOOzOl, łącznie zmieniany 2 razy.
- IRAS AAZ
Ale AFN tez ma te zambatki? http://www.allegro.pl/item939856158_wal ... _9_td.html TEN MA ZĘBATKE http://www.allegro.pl/item929286958_wal ... i_afn.html A TEN NIE MA ICH? a niby AFN to AFN pasowac powinno. Bardzo mnie interesuje ta sprawa bo tez sie przymiezam to kupna
Aktualnie skoda ale golfik w pamięci
- gOOzOl
bylem w garazu i jest fotoreportaz. kolko zebate na pewno do zdjęcia. trzeba by znac wymiary tego wału, albo po prostu przymierzyc, no i kółko zebate jest chyb ainne
BTW jakby ktos chcial kupic ten blok to zapraszam
lezy bo zakupilem nowy po awarii-obreciła sie panewka. tłoki sa, z nowymi pierscieniami, jedna korbe chyba trzeba by nowa i wał do szlifu. mam tez pompe wtryskowa z AHU
nie ma to jak porzadki w garazu
Ostatnio zmieniony czw mar 04, 2010 19:51 przez gOOzOl, łącznie zmieniany 2 razy.
