rozrusznik mk2 1.3
rozrusznik mk2 1.3
po przekreceniu kluczyka na rozruch rozrusznik sie włancza ale nie kręci wałem (włancza sie bo go słychać cicho pod maska jakby jakąś dmuchawę) czego to może być wina??
- Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
- Silnik: AZM
- Silnik: AZM
niestety musisz go wyciągnąc nie wiem jak jest w NZ z mocowaniem bo nie miałem potrzeby sprawdzać wiem że jest z tyłu silnika ale w 1.8 wystarczy wykręcić dwie śruby i bedzie na wierzchu
ale popatrz na forum bo to czesty temat
http://www.google.pl/custom?domains=for ... ID:1&hl=pl
passat b5 115KM AZM 2003r
- FURMAN TDI
chodzi o to ze przekrecam kluczyk na rozruch i nic sie nie dzieje, ale jak brat stal przy otwartej masce to slyszal ze rozrusznik chodzil ale to byl cichy dzwiek ktory brzmial jakby dmuchawaczy cos w tym stylu i jak wylaczylem kluczyk to sie skonczyl ten dzwiek i tak kilka razy sprawdzalismy i to napewno dochodzilo z rozrusznika
- FURMAN TDI
rozrusznik raczej ma głośniejsze wycie niż dmuchawa nawet jeśli nie obraca wieńcem proponuje wykręcić go i sprawdzić "na krótko" czy automat(elektromagnez) wyrzuca bendix( tą małą zębatkę) a na początek czy na łączach nie ma śniedzi najprawdopodobniej bendix do wymiany tyle na razie mogę powiedzieć po sprawdzeniu go dokładniejszym powiedziałbym więcej bo możliwe że automat ale raczej bendix
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
