VW Passat B5 1.6 Problem z odpaleniem
Młody90
Post autor: Młody90 » wt mar 02, 2010 16:10
Witam :bigok:
Ojciec ma problem ze swoim passkiem B5 1.6 LPG sekwencja .
A więc. Nie chce odpalic na zimnym silniku za pierwszym razem.. ojciec nie chce krecic dlugo z 10 sek zeby nie rozladowac akusia czy rozrusznika nie zepsuc , to kreci na 2 sek i puszcza.. za 2 razem juz odpali . Przy cieplym silniku pali na dotyk . Ojciec ma sekwencje to zapala na benie a automatycznie wskakuje na LPG wiec tu z LPG nie moze nic byc stycznosci .Ojciec wymienil przepustnice ale nadal problem sie powtarza. Co moze byc przyczyną ?
Z gory dzieki :pub:
agrala
Post autor: agrala » wt mar 02, 2010 16:52
sprawdz co z czujnikiem temperatury cieczy chlodzacej
odlacz od niego wtyczke na cieplym, pracujacym silniku - obroty powinny sie podniesc, jezeli nie ma reakcji to czujnik do wymiany
co z przewodami i siwcami, kiedy wymieniane? - moze juz czas je zmienic
Młody90
Post autor: Młody90 » wt mar 02, 2010 16:57
agrala pisze:co z przewodami i siwcami, kiedy wymieniane? - moze juz czas je zmienic
od czasu kupna ok 2 lat , nie byly raczej wymieniane , ale troszke dziwne bo za pierwszym na tyk nie odpali ale za 2 juz tak ..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
