Wentylator &Wskaznik paliwa&Predkosciomierz&kabl
spawer
Post autor: spawer » wt mar 02, 2010 16:25
Prosze o pomoc:
1. Wentylator :potrzebuje wentylatora na 3 wtyki a kupilem na 2 wtyki czy da rade to jakos przerobic ??
2.Ile litrow paliwa jest na czerwonym polu mk2 1.6 pn
3.Nie dziala mi predkosciomierz , co moze byc zepsute (mysle ze linka ) i jak to naprawic?? Podczas zmiany sprzegla moglem cos zle zalozyc lub zerwana??
4.Prosilbym o jakies photo podlaczenia kablow do alternatora bo mam wyrwane .
zielu
Post autor: zielu » wt mar 02, 2010 16:41
ad 1 - wentylator 3-pinowwy ma dwa biegi chodzi o to ze jak temp przekroczy bodajrzę 96 stopnie to się załącza pierwszy bieg a jeśli jest na prawde upalnie i wiatrak nie potrafi schłodzić płynu w chłodnicy i temp nadal rośnie (jakoś do 104stopni) to załącza sie drugie bieg (szybsze obroty wiatraka, lepsze chłodzenie)
ogólnie podłączyć możesz ten co masz.. powinno wystarczyć.. z resztą masz wskaźnik temp to bedziesz widział latem co się dzieje :)
ad 2 - coś koło 8 litrów
ad 3 - pewnie linka.. sprawdź czy jest w kręcona w skrzynie biegów, bo moze ktos odkręcił i nie wkręcił...
spawer
Post autor: spawer » wt mar 02, 2010 16:45
dziekuje bardzo dalem ci punkt pomogl a jescze jedno takie pytanie moge kablami wiatrak podpiac na krotko do akumulatora zeby sprawdzic cyz bedzie dzialal?? A z 3 wtykow na 2 jak mam to przerobic??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=359312
MOJ GOLFIK
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt mar 02, 2010 16:47
Wentylator możesz podłączyć bezpośrednio do aku. Żeby podłączyć do do instalacji na 3 piny - brązowy łączysz normalnie, a dwa pozostałe kabelki łączysz razem i do drugiego pinu silnika.
- swapy silników;
zielu
Post autor: zielu » wt mar 02, 2010 16:52
Lipek81, jak razem?? podłącz tylko przewód od pierwszego biegu a drugi zostaw w spokoju...
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt mar 02, 2010 19:19
zielu pisze:Lipek81, jak razem??
- a co stoi na przeszkodzie, żeby połączyć razem? Moim zdaniem nic. Napisałem tak, bo nie miałem przy sobie schematów, wiec nie potrafiłem podać koloru przewodu. Teraz już mam dostęp do schematów - przewód czerwono-biały.
- swapy silników;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
