czujnik oleju działa na odwrót
witam, przy podłanczaniu elektryki napotkałem m. in. na taki problem że czujnik oleju nie mruga po przekręceniu kluczyka tylko dopiero wtedy gdy silnik odpalę, moje pytanie brzmi czy wystarczy jak zamienie przewody czujnika niskiego i wysokiego ciśnienie w kostce zegarów i czy to ma jakies znaczenie skoro jedne czujnik jest w głowicy a drugi przy filtrze??
Kolego w tym temacie może znajdziesz odpowiedż
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=113012
Ostatnio zmieniony wt mar 02, 2010 18:46 przez wojtas46, łącznie zmieniany 1 raz.
no tak sobie myślę czy czujnik w głowcy mi dobry sprzedali bo wymieniałem bo przez stary olej leciał, ale to gdybym miał dwa o takeij samej funkcji czujniki to na logikę kontrolką by poprostu nie gasła......może mnie ktoś wyprowadzi z błędu?? czujnik w głowicy powinien byc u mnie czarny czy brązowy??
