światło cofania
slig
światło cofania
Post autor: slig » wt mar 02, 2010 18:05
Mam problem ze światłami cofania w seacie toledo II tdi. sprawdzone żarówki, bezpiecznik, czujnik w skrzyni. Na kostce idacej do czujnika w skrzyni po przekreceniu pojawia sie napiecie. gdzie jeszcze szukac?
Przemo440
Post autor: Przemo440 » wt mar 02, 2010 18:11
wyciągnij wtyczkę ze skrzyni i zewrzyj piny, powinno się zapalić wsteczne jak nie to masz gdzieś przerwę w instalacji
slig
Post autor: slig » wt mar 02, 2010 18:13
zwierałem ale nic to nie daje. gdzie szukac przerwy?
Przemo440
Post autor: Przemo440 » wt mar 02, 2010 18:14
wtyczka - skrzynka bezpieczników i skrzynka - lampa
[ Dodano: Wto Mar 02, 2010 17:15 ]
popatrz tez wizualnie na przewody może jest gdzieś jakieś zgrubienie lub kawałek przepalony
Bednarus
Post autor: Bednarus » wt mar 02, 2010 18:45
A moze cos w samej lampie. Na wlaczonym zaplonie wbij wsteczny i zobacz czy jest napiecie na pinie od swiatla wstecznego w kostce od lewej lampy. Ewentualnie na wlaczonym zaplonie i z wbitym wstecznym zewrzyj piny w kostce od czujnika. Wykluczysz wtedy uszkodzony czujnik.
Ostatnio zmieniony wt mar 02, 2010 18:51 przez Bednarus, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 283 gości
