Nagle nie chce odpalić. Co może być nie tak?
Kamil_tbg
Post autor: Kamil_tbg » wt mar 02, 2010 18:32
Witam, mam taki problem... Jeszcze wczoraj rano wszystko było ok, silnik odpalał na dotyk, chodził tak jak powinien. Jak były mrozy to też nie było problemu z odpalaniem. A wczoraj wieczorem musiałem go kręcić kilkanaście razy żeby odpalił, a dzisiaj po wielu próbach już wcale nie zaskoczył :/ zauważyłem że przez wężyk z filtra paliwa do pompy wtryskowej nie idzie paliwo. Mam silnik 1.6 td o oznaczeniu SB. Co mogło się stać?
Przemo440
Post autor: Przemo440 » wt mar 02, 2010 18:34
zapchany filtr?
Kamil_tbg
Post autor: Kamil_tbg » wt mar 02, 2010 19:07
w filtrem jest wszystko ok, wylałem ropę z niego ale dalej to samo. Później jeszcze wlałem do niego czystej ropy ale to nic nie pomogło...
luxbumbum
Post autor: luxbumbum » wt mar 02, 2010 19:32
aku ?
Siwydym
Post autor: Siwydym » wt mar 02, 2010 19:44
Witam mam problem. w turbo w moim golfie jest doprowadzony waż płynu hydraulicznego po co on jest?kupilem drugie turbo i nie ma tam takiego doprowadzenia.czy to moze spowodować jakies komplikacje?moj silnik to 1.6 TD.prosze o szybką odpowiedz,przepraszam,ze pisze moze nie w tym temacie ale sprawa nie moze czekac
Ostatnio zmieniony wt mar 02, 2010 19:46 przez Siwydym, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
