Żarówki w liczniku i panelu nagrzewania
007yankes
Post autor: 007yankes » wt mar 02, 2010 19:19
jaki model zarówki jest w podswietleniu licznika i przy nagrzewaniu??
[ Dodano: 02 Mar 2010 18:25 ]
i jeszcze jedno Pytanie jaki moze byc powod nie dzialajacego 2 stopnia dmuchawy??
dziala tylko 1 i 3 ;/
Ostatnio zmieniony śr mar 03, 2010 12:25 przez 007yankes, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3211521#3211521
MarcinWLKP
Post autor: MarcinWLKP » wt mar 02, 2010 23:01
007yankes pisze:jaki model zarówki jest w podswietleniu licznika i przy nagrzewaniu??
W5W ale poszukaj jakiś słabych, bo mi przetopiła plastik przy regulacji nawiewu
wystarczy użyć szukajki
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=839631
007yankes
Post autor: 007yankes » śr mar 03, 2010 00:04
MarcinWLKP pisze:W5W ale poszukaj jakiś słabych, bo mi przetopiła plastik przy regulacji nawiewu
mozesz dac np przyklad aukcji?
MarcinWLKP
Post autor: MarcinWLKP » śr mar 03, 2010 11:46
http://allegro.pl/item938626635_zarowka ... okpit.html
ale nie opłaca się przez allegro, bo w sklepie motoryzacyjnym kosztuje 50gr
koloko
Post autor: koloko » śr mar 03, 2010 12:00
Przy liczniku jest inna, coś na ten kształt:
http://allegro.pl/item943918149_r5_diod ... _fiat.html
Niestety do mk3 i mk2 do licznika są inne, najlepiej wziąć starą i porównać.
Tak jak pisze MarcinWLKP, w sklepie mot jest zdecydowanie taniej.
MarcinWLKP
Post autor: MarcinWLKP » śr mar 03, 2010 12:03
koloko, przy nawiewie jest taka jak pokazałem ;)
007yankes
Post autor: 007yankes » śr mar 03, 2010 15:23
dzieki bardzo
...OSA...
Post autor: ...OSA... » śr mar 03, 2010 15:57
MarcinWLKP pisze:http://allegro.pl/item938...toj_kokpit.html
takich w mk2 w liczniku ani w nawiewie niestety nie ma :goof:
sa takie: http://moto.allegro.pl/item943704774_di ... 3d_ss.html i to sa do licznika
a do nawiewu sa jeszcze inne ale nie znalazlem zadnej aukcji.
Ostatnio zmieniony śr mar 03, 2010 16:12 przez ...OSA..., łącznie zmieniany 1 raz.
koloko
Post autor: koloko » śr mar 03, 2010 17:44
Dokładnie to co pokazał ...OSA..., to ważne bo do mk3 są podobne i bardzo łątwo się pomylić.
Pawel_Mk2
Post autor: Pawel_Mk2 » śr mar 03, 2010 20:48
jeśli chodzi o tą dmuchawę ze nie dziala na 2 biegu, to możne być taki bezpiecznik termiczny.
musi zdjąć połke od pasazera kilka srubek... i juz zdjeta.
potem zobaczysz obudowe w ktorej znajduje sie silniczek dmuchawy.
jego łatwo odpiac i przkrecic w bok i sam wyjdzie.powinieneś przy okazji kapnac oleju na tulejke żeby dmuchawa nie piszczała...
zamiast tego bezpiecznika termicznego możesz wstawić drucika miedzianego ja tak zrobiłem i nie ma żadnych problemów.
[ Dodano: 03 Mar 2010 19:50 ]
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » śr mar 03, 2010 21:02
golfiarz II 1.8 rp pisze: ze nie działa na 2 biegu, to możne być taki bezpiecznik termiczny.
to nie to bo działa na pierwszym . Co do podświetlenia nawiewu pasuje tam led 5mm , a jak tam Będziesz to spr.. czy jest prąd na drugim biegu .
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Pawel_Mk2
Post autor: Pawel_Mk2 » śr mar 03, 2010 22:14
kolejność działania tych biegów chyba nie ma znaczenia. bo mi działało tylko na 3. zreszta rozne przypadki z tymi dmuchawami są. rob co uwazasz
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » śr mar 03, 2010 22:43
golfiarz II 1.8 rp, Wspomniany przez Ciebie bezpiecznik odpowiada za 1i2 bieg ,3 nie przechodzi przez opornicę. Dlatego nie jest podłączony do termika.
MarcinWLKP
Post autor: MarcinWLKP » śr mar 03, 2010 23:32
...OSA... pisze:takich w mk2 w liczniku ani w nawiewie niestety nie ma :goof:
heh u mnie jest miejsce na taką
chyba, że ktoś coś poprzerabiał.....w takim razie jestem winny przeprosiny za wprowadzenie w błąd :helm:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
