Czy blok z 1.6D(JP) pdejdzie do 1.6TD(RA)
Wojtas_18
Post autor: Wojtas_18 » wt gru 20, 2005 21:26
jak w temacie w moim passacie mam dziure w bloku wielkosci piesci.ta dziura jest z tyłu bloku dokładnie w miejscu napisu 1.6D.jest to poklejone ale mechanik mowi ze długo tak nie pochodzi. mam mozliwos taniego zakupu bloku od 1.6D(JP) ale czy on bedzie pasował do TD?
za odpowiedzi z góry dziekuje.
Mariusz Z.
Post autor: Mariusz Z. » śr gru 21, 2005 16:11
Blok silnika RA jest taki sam jak silnika SB ale nie wiem czy jest taki sam jak JP. W przypadku silnika 1.9 wersja bez turbo ma minimalnie większe cylindry niż ta z turbo. To samo może być w przypadku silnika 1.6. Średnica cylindra w RA wynosi 76,51 mm to może zmierz ten drugi i sprawa się wyjaśni.
magik
Post autor: magik » śr gru 21, 2005 20:34
podobno pasuje, tak mi kiedyś mówił mechanik, kiedy pytałem o to czy da się dołozyć turbinę.. powiedział mi wtedy, że do mojego (JP) trzeba dołożyć turbinę i tylko kolektor..zdziwiłem się nawet,że tylko tyle.. ale czy to to samo,co (RA),to nie wiem.. taki zwykły JP z turbiną, to chyba JR?
[b]mk2 by magik[/b]
http://magikk82.w.interia.pl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102589&start=0
Wojtas_18
Post autor: Wojtas_18 » czw gru 22, 2005 11:01
Czyli pasuje szukac bloku RA kurde cos sie mi wydaje ze ciezko bedzie
Maciejwwo
Post autor: Maciejwwo » pt gru 23, 2005 19:27
Pasuje, kumpel wkładał jakies 1,5 roku temu silnik do swojej golfiny mk1 wlasnie ra ale na bloku od jp i jedynka smiagala az milo :grin:
VW Diesel Power
VW Jetta mk1 '83 diesel
www.balonem.pl - loty balonem na gorące powietrze - super zabawa!!!
MADMAXOG
Post autor: MADMAXOG » sob gru 24, 2005 02:48
wszystko byłoby gicio tylko , że w turbodieslach w bloku sa dysze natryskujące olej na denka tłoków od spodu. w zwykłym dieslu tego nie ma. Można zatem pod względem mechanicznym wszystko złożyć, ale jak mu troche podepczesz to predzej czy później zatrzesz tłoki z przegrzania. prędzej poszukaj bloku od JR-a. na ra.
dukem
Post autor: dukem » sob gru 24, 2005 13:14
magik pisze:taki zwykły JP z turbiną, to chyba JR?
No nie zupelnie bo sa drobne roznice...ale napewno mniej sie od siebie roznia niz od RA/SB
I moze faktycznie byc ta roznica o ktorej mowi MADMAXOG...ja bym jednak nie ryzykowal i poszukal bloku od TD a najlepiej RA/SB.
Wojtas_18
Post autor: Wojtas_18 » pt sty 20, 2006 18:18
Mam jeszcze jedno pytanko czy silknik 1.9TD (AAZ) podejdzie pod szkrzynie od 1,6TD (RA) oznaczen skrzyni biegów nie znam. Okazało sie ze silnik ten co był z ta dziura to zlepek kilku silnikow padaka jak sie patrzy stopki czy jak to sie tam nazywa to co podtrzymuje wał powinno byc ustawione tak 1,2,3...itd. a jest 2,3,3,2 dalej nie pamietam.mam okazje kupic tanio i pewny silnik 1,9TD (AAZ) od wujka pewny i pytam sie czy bedzie pasował prosze o mozliwie szybka odp. z góry dzieki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 188 gości
