wariujące zegary
dunia
wariujące zegary
Post autor: dunia » wt mar 02, 2010 19:41
witam, mam następujący problem: po odpaleniu silnika wszystkie kontrolki zapalają się i gasną, wariuje obrotomierz i prędkościomierz (jadę 40km/h, a po wciśnięciu sprzęgła prędkościomierz idzie do końca). Problem pojawił się po wymianie silnika. Wcześniej, gdy stary silnik był jeszcze na chodzie, nie było takiej sytuacji. Elektryk sprawdził licznik - nie ma żadnych zimnych lutów. Proszę o jakieś porady
Yuri
Post autor: Yuri » wt mar 02, 2010 20:09
Jaki był silnik wcześniej, a jaki włożyłaś? I czy zegary były zakładane od "nowego" silnika czy zostały stare?
dunia
Post autor: dunia » wt mar 02, 2010 20:21
wcześniej był silnik 1.9 td i założyłem ten sam, z tym, że od seata. Zegary zostały stare
Bednarus
Post autor: Bednarus » wt mar 02, 2010 20:25
Mi to wyglada na problem z masa gdzies na silniku. Slabo dokrecona albo cos. Podobne cyrki sie dzieja, gdy jest problem z masa przy tylnej lampie.
Ostatnio zmieniony wt mar 02, 2010 20:26 przez Bednarus, łącznie zmieniany 1 raz.
dunia
Post autor: dunia » wt mar 02, 2010 20:30
samochód w tej chwili stoi u elektryka i on stwierdzil, że na 99% są walnięte zegary. Co o tym myślisz? czy to możliwe, że zegary się "zepsuły"?
Bednarus
Post autor: Bednarus » wt mar 02, 2010 20:55
Nie wydaje mie sie, zeby to byly zegary. Prawdopodobnie cos nie zostalo podlaczone po wymianie silnika, albo jest zle podlaczone, np.: niby masa na bloku silnika jest dokrecona, a styk jest zasniedzialy i nie przewodzi jak powinien.
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt mar 02, 2010 21:01
a wymieniano sam silnik?? czy silnik z osprzętem w stylu komputer wiązki itd??
dunia
Post autor: dunia » wt mar 02, 2010 21:43
Silnik był wymieniony z osprzętem, czyli pompa wtryskowa, turbo <auto jest z '93>
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt mar 02, 2010 21:56
chodzi mi o to czy to taki sam silnik, to samo oznaczenie silnika czy AAZ czy AFN czy jeszcze jakiś inny, ten sam komputer wiązki itd. Bo np: zegary od TDI nie będą współpracowały z zegarami od TD i na odwrót i może właśnie dlatego ci to nie działa
dunia
Post autor: dunia » wt mar 02, 2010 22:06
nie mam pojęcia jaki tam jest teraz silnik, kupiłem go, bo mechanik powiedział, że będzie dobry. To jest 1.9 td z seata i było coś w nim przerabiane z elektroniki, ale nie orientuję się co dokładnie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
