Na nierównościach gaśnie
Problem niby niewielki ale denerwujący
Mianowicie po najechaniu na jakąś większą nierówność silnik na ułamek sekundy gaśnie-wszystkie kontrolki się zapalają wskazówki zegarów opadają,zaś po chwili wszystko wraca do normy silnik załącza się tylko dlatego, że auto toczy się do przodu. Podejrzewam elektrykę ale nie jestem pewien. Dzieje się tak zarówno na gazie jak i benzynie. Jeśli mieliście tego typu problem napiszcie jak go rozwiązać.
- Paweł Marek
nie łączy któraś wtyczka od elektryki albo bezpiecznik albo przekaźnik, a co konkretnie - trzeba szukać. Zawsze najpierw trzeba przepatrzeć elementy dokładane w tym wypadku od instalacji LPG
qbanczyk691
- Paweł Marek
układ WN odpada jeśli w czasie jazdy zapalaja sie kontrolki a silnik kręci sie na biegu od pedu samochodu. Raczej coś z głównym zasilaniem w prad od aku, np klema
gracek1906
- Paweł Marek
gracek1906
- Paweł NPI
Kolego miałem kiedys podobny problem, przyczyną była luźlna i trochę zaśniedziała masa ta która jest na łączeniu skrzyni biegów i silnika.
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
