problem z pompą paliwa
maniek11001
Post autor: maniek11001 » wt mar 02, 2010 20:58
witam mam problem z moim golfikiem od kilku dni zauważyłem że po otwarciu drzwi nie słychać pompki paliwa ale po przekręceniu kluczyka odzywa się co może być przyczyną
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt mar 02, 2010 21:14
Jak się nie zapala również lampka w środku auta po otwarciu drzwi to tu jest temat.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... f3cb2b033e
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic Obrazek
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina 170PS 250Nm
Ducati Monster 696+
Przemo440
Post autor: Przemo440 » wt mar 02, 2010 21:21
maniek11001 pisze:problem z moim golfikiem od kilku dni zauważyłem że po otwarciu drzwi nie słychać pompki paliwa
a co to ma wspólnego ???
norek111
Re: problem z pompą paliwa
Post autor: norek111 » wt mar 02, 2010 21:24
maniek11001 pisze:witam mam problem z moim golfikiem od kilku dni zauważyłem że po otwarciu drzwi nie słychać pompki paliwa ale po przekręceniu kluczyka odzywa się co może być przyczyną
jeszcze nie słyszałem aby pompa paliwa działała po otwarciu drzwi,po przekręceniu kluczyka owszem
Przemo440
Post autor: Przemo440 » wt mar 02, 2010 21:27
norek111 pisze:jeszcze nie słyszałem aby pompa paliwa działała po otwarciu drzwi
ja tak samo :rotfl:
Kavior
Post autor: Kavior » wt mar 02, 2010 21:27
A jednak :bajer: W moim mkIV aqy po dłuzszym postoju auta i otwarciu drzwi kierowcy pompka paliwa załącza się na chwilke. Nawet w serwisówce jest wzmianka o tym
kamlor
Post autor: kamlor » wt mar 02, 2010 21:27
W benzyniakach po otwarciu drzwi pompka dopompowuje paliwa. Normalka. Jeśli nie działa, to prawdopodobnie mikrostyk. Nie zawsze to działa, jedynie po dłuższym postoju. Jak zostawisz na dłużej drzwi kierowcy otwarte, to pompka co jakiś czas podpompuje.
Kavior
Post autor: Kavior » wt mar 02, 2010 21:32
Przemo440 pisze:
ja tak samo :rotfl:
człowiek uczy się całe życie :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 100 gości
