Dwa problemy z mk2
cukierr
Dwa problemy z mk2
Post autor: cukierr » wt mar 02, 2010 22:34
Witam.
Brakuje mi jednego wężyka podciśnienia i syczy z pod tej końcówki zdjęcie nr 1 może ktoś wie skąd dokąd idzie (silnik 1.3i)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/74b ... 3722b.html
Drugi problem to brakująca złączka i wsunięte na sztukę przewody na piny, nawet nie wiem czy poprawnie :otepienie: Od czego to jest i jak spr czy dobrze są wciśnięte?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8a6 ... 11898.html
Nie ma to jak golf II ;-)
guti
Post autor: guti » śr mar 03, 2010 00:54
cukierr pisze:Brakuje mi jednego wężyka podciśnienia i syczy z pod tej końcówki zdjęcie nr 1 może ktoś wie skąd dokąd idzie (silnik 1.3i)
http://www.fotosik.pl/pok...edb623722b.html
nie wiem , czy nie czasem do aparatu zapłonowego... na podcisnienie do "ufa"
ale chłopaki NZtów powinni sie wypowiedziec :)
jhosef
Post autor: jhosef » śr mar 03, 2010 10:10
Nie znam dokładnie tego silnika ale wygląda mi to ma przypięcie podciśnienia do sterowania klapką ciepłe/zimne powietrze. W wersji gaźnikowej króciec był w podstawie gaźnika, sprawdź czy nie masz w podstawie przepustnicy.
guti pisze:nie wiem , czy nie czasem do aparatu zapłonowego
Do aparatu raczej przypięcie będzie bliżej kolektora czyli np w podstawie przepustnicy. Ale jak napisałem na wstępie dokładnie tego silnika nie znam.
jakob
Post autor: jakob » śr mar 03, 2010 10:48
u nie jest to tak zrobione wychodzi jeden wezyk rozdziela sie na dwa dokladnie jak na foto :
cukierr
re
Post autor: cukierr » śr mar 03, 2010 16:49
A jak chodzi ci silnik to syczy ci przy tych wężykach? I co z tą wtyczką z drugiego zdjęcia?
[ Dodano: 03 Mar 2010 18:30 ]
A raczej przy trzpienach tam gdzie mi brakuje rurki podciśnienia na górze.
Ostatnio zmieniony śr mar 03, 2010 19:30 przez cukierr, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
