ELEKTRYCZNE szyby
siix
ELEKTRYCZNE szyby
Post autor: siix » wt mar 02, 2010 23:17
Witam mam problem z szyba elektryczna przednia od pasażera przy GOLFIE III. Opisze cała sytuacje szyba podnosiła sie na raty tak powali jak się nacisnęło przycisk. Rozkręciłem je wyciągnąłem szybę prowadnice normalnie podchodziły założyłem szybę i jak by o coś haczyło nie wiem co mogł by byc z tym fantem mógł by ktoś pomóc?
poolak2006
Post autor: poolak2006 » wt mar 02, 2010 23:23
A szyba dobrze założona? nie jest przekrzywiona w jedną stronę?
siix
Post autor: siix » wt mar 02, 2010 23:28
raczej nie a jak tak jak chodziła do góry przez przyciskanir przycisku tak na raty to tez moze byc mozeliwe ze szyba jest przekrzywiona??
[ Dodano: 02 Mar 2010 22:30 ]
miało byc raczej tak sorka
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr mar 03, 2010 08:35
siix, po 5cm jak chodzi po każym naciśnięcu guzika to masz uszkodzony czujniczej obrotów silniczka, porady są co robić na forum.
siix
Post autor: siix » śr mar 03, 2010 23:57
dziekuje za wskazówki musze i tak poczkeac na ładna pogode
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
