Miska olejowa do 2.0 AQY
Witam. Chciałbym niebawem wymienić miskę olejową, bo obecna ma zerwany gwint i sobie olej z wolna pokapuje. Przeglądając oferty na allegro widzę że są z otworem na czujnik i bez. Niestety nie wiem czy u mnie jest takowy czujnik stąd pytanie jaka miska do AQY 2.0 z 99r? Z góry dzięki za pomoc.
Ha, a o tym nie pomyślałem. Faktycznie pokombinuję. Z tego co widzę jednak bez oglądnięcia od spodu się nie obejdzie. Mimo wszystko dzięki za odpowiedzi. Aha, jeszcze zapytam czy w Twoim AQY też ci znika olej i co jakiś czas musisz uzupełniać? Z tego co poczytałem na forum to kwestia pierścieni itp, ale ja chcę zacząć właśnie od miski bo tam wyraźnie sobie nieco pokapuje.
- FURMAN TDI
- FURMAN TDI
ok to wszystko wyjaśniaFreyu pisze:Wiem, bo latem jeszcze widziałem na miejscu gdzie stałem autem ślad oleju i był to na pewno mój olej.
[ Dodano: 04 Mar 2010 22:53 ]
przyokazji dowiesz sie co masz kupić
Odświeżam lekko temat. Dowiadywałem się w sklepie u mnie o miskę i kosztuje dość dużo w porównaniu z allegrowymi. 255 zł kontra 150-170 zł. Różnica znaczna i na robociznę by było ale pytanie czy nie wtopię jak kupię na allegro? Chodzi o to czy nie ma ryzyka że z jakichś powodów nie będzie ewentualnie pasować np układ otworów czy czego tam jeszcze? To że ma być z otworem na czujnik to już wiem.
części vw mają swój numer po którym możesz znaleźć daną cześć, lub ewentualnie zamiennik
najlepiej szukać na allegro po kodzie silnika, poprosić o zdjęcia żeby nie była uszkodzona
dodam ze wg programu ETKA numer twojej misy to 038 103 603 N misa olejowa z otworem na sensor poziomu oleju
Ostatnio zmieniony śr mar 17, 2010 21:28 przez biro, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 161 gości
