koło zębate wału
gOOzOl
koło zębate wału
Post autor: gOOzOl » śr mar 03, 2010 11:34
silnik 2,5 TDI ACV 97 r VW Transporter
Pytanie: w momencie zakupienia nowego koła zębatego rozrzadu, tego co wchodzi na wał, wkładam i gotowe? czy konieczna jakas obróbka wału? no i klin, czy jest osobno czy razem z kołem?
Mam cały dól silnika złozony, wszystkie śruby nowe itp itd, ale zgubiło sie ww koło, nie moge go znaleść :panna: wał jest po szlifie
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr mar 03, 2010 11:48
Klin jest z kołem.Zakładasz i przykręcasz.
Dobrze jest dać nową śrubę i nie zaszkodzi na kleju (średnio twardym).
Ostatnio zmieniony śr mar 03, 2010 11:56 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 3 razy.
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » śr mar 03, 2010 11:56
dzieki :bigok:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr mar 03, 2010 11:58
Tylko jak looknąłem w ETKĘ,to okazało się,że to jakoś na 4ech śrubach jest :grin: ...no ale Tobie o samo koło chodziło :bajer: ...
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » śr mar 03, 2010 16:14
w ETCE to jest tak kiepsko rozrysowane, te 4 sruby trzymaja koło pasowe z tłumikiem drgań, mam je nowe, głowna tez :bajer: pozdr
