reflektor przedni golf 4
piter24
Post autor: piter24 » śr mar 03, 2010 13:23
Witam mam pytanie ostatnio miałem stłuczkę i wymieniono mi lewy reflektor przedni,a drugi prawy mam stary i teraz wygląda to bardzo nieładnie,odróznia się bardzo w oświetleniu.Nowy reflektor mam firmy valeo chcialem drugi też wymienić na tą firme ale jest bardzo drogi 450zł z halogenem.W allegro widziałem zamienniki juz za 130zł,i tu pytanie czy jak kupie taki zamiennik bedzię się odróżniał od tego orginalnego valeo?
Drugie pytanie znalazłem orginalny valeo za 200zł tylko bez halogenu soczewkowego,czy da rade go wymontować z starej lamy i zamontować w tej nowej?
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » śr mar 03, 2010 13:32
piter24 pisze:czy jak kupie taki zamiennik bedzię się odróżniał od tego orginalnego valeo?
Myślę, że będzie się odróżniał..
Valeo robi jednak ori części do VW, a wszelkie zamienniki na pewno już nie będą takiej samej jakości.
piter24 pisze:Drugie pytanie znalazłem orginalny valeo za 200zł tylko bez halogenu soczewkowego,czy da rade go wymontować z starej lamy i zamontować w tej nowej?
Tak. Zdejmujesz lampę, potem tylną osłonkę i odkręcasz śrubki halogenu (w lampie bez halogenu musisz zdjąć zaślepkę) i w miejsce zaślepki wsadzasz halogen. Oczywiście w lampie bez halogenu musisz puścić dodatkowy kabel do halogenu, ale jak masz w starej to możesz przerzucić całą instalację lampy i już.
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » śr mar 03, 2010 13:35
piter24, wymień w lewym szkło na nowe a odbłyśnik oddaj do regeneracji. Za 150 zł będziesz miał jak nową :)
piter24
Post autor: piter24 » śr mar 03, 2010 13:47
truckman pisze:piter24, wymień w lewym szkło na nowe a odbłyśnik oddaj do regeneracji. Za 150 zł będziesz miał jak nową :)
No właśnie mam już klosz ale byłem u jednego fachmana aby mi zmienił szkło,to powiedział mi że nie podejmie sie wymiany bo szkło nie jest orginalne i może po wymianie parować leflektor.
[ Dodano: 03 Mar 2010 13:06 ]
zna ktoś w Warszawie firme która zajmuje sie regeneracją reflektorów?
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » śr mar 03, 2010 15:26
Jak dobrze uszczelki to nie ma prawa parowac.
Klimass
Post autor: Klimass » czw mar 04, 2010 07:53
jak samemu chcesz wymienić SZKŁO to weź lampę w temp. pokojowej włóż do miski nalej gorącej wody żeby przykrywała szkło jak klej się rozgrzeje to klej puści, na ciepło oderwij resztki kleju wyczyść porządnie, i jak będziesz montować to szkło możesz od wew preparatem antyroszeniowym potraktować wcześniej odtłuszczony klosz, montować na klej do szyb dostępny każdym motoryzacyjnym za 12 zł chyba
co do halogenu spotkałem się że są dwa typy mocowania w lampach halogen posiada na trzy śruby mocowanie i jest niezmienne natomiast w lampie są dwa typy na różne rozstawy
tak miałem u siebie trochę kombinacji i się dopasuje
jak miałeś halogeny oryginalnie to masz instalacje przygotowaną
jeśli nie to dodatkowy kabel do pociągnięcia i zmiana przełącznika świateł cię czeka
operacja nie jest trudna
powodzenia
MÓJ MK IV
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=237356][img]http://images40.fotosik.pl/142/77aec5b382c23d71.jpg[/img][/url]
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » czw mar 04, 2010 10:01
Klimass, Valeo tak niezrobi. Tylko Helle się poddają.
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw mar 04, 2010 13:35
Jak chcesz kolego to mam dwie lampy valeo, oryginalne, z halogenami - w dobrych pieniądzach moge puścić ;)
piter24
Post autor: piter24 » czw mar 04, 2010 18:09
dzięki za odp wszystkim jutro jade regenerować lampe
Wróć do „Style”
