Kontrolka od poziomu płynu hamulcowego
Witam Wszystkich, mam dość że tak powiem upierdliwy problem z kontrolką od płynu hamulcowego. Zatem kiedy zapale samochód i przejadę kilkaset metrów niestety zapala mi się kontrolka od płynu hamulcowego dodam też, ze miałem na nowo wymieniany płyn w celu zlikwidowania błędu lecz występuje on w dalszym ciągu. Dodam też ze miałem również problem z kontrolką ABS lecz po wizycie w warsztacie i podpięciu samochodu pod VAg okazało się ze był to czujnik w prawym przednim kole został on wymieniony ale kontrolka świeci się nadal. Teraz pytanie czy właśnie kontrolka od ABS może mieć jakikolwiek związek z kontrolką od poziomu płynu hamulcowego? Może jest coś na akumulatorze nie mam pojęcia zielonego
Szczerze powiem, że jest to dość denerwujący kłopot ponieważ nie bardzo wiem co mam w tej sytuacji robić... Może drodzy forumowicze doradzicie coś w tej sprawie gdyż każda wizyta w jakimkolwiek warsztacie kończy się na mówieniu odnośnie TYLKO wymianu samego płynu...
Kontrolka świeci się cały czas i 3 razy dała sygnał po czym przestała ... Kontrolka Wyglada tak (!) takze nie mam pojecia co jest grane...
KUPIE PRAWE DUŻE LUSTERKO ELEKTRYKA NAJLEPIEJ LB7Z !!!
Mój srebrzak Mk4 :) viewtopic.php?f=89&t=391023
jest troszeczkę powyżej maks ale dosłownie o pół centymetra
Zrobię tak jak mówisz pavulon78 lecz obawiam się tez że to może mieć coś wspólnego z świecąco się kontrolką od ABS`u
- FURMAN TDI
Płynu nie może być też za dużo, nie masz zapowietrzonych czasem nie grzeje się któraś z felg? co do kontrolki ABS zapala się w 3 a zasadzie w 2 przypadkach; może zapalić się gdy spadnie napięcie w układzie elektrycznym poniżej 10V, lub podczas "ślizgania się" jednego z kół a co za tym idzie wadliwym działaniem układu
Poslucham wszystkich rad a FURMAN TDI co Ty proponujesz w takim przypadku zrobić? Jeżeli chodzi o grzanie się felg to nie bardzo wiem jak to sprawdzić lecz wydaje mi się, że nie.
- FURMAN TDI
Felga bedzie sie grzać gdy bedziesz miał zapowietrzone hamulce ale jej temperature sprawdza sie na trasie conajmniej 2km unikając gwałtownych i czestych hamowań - felgi powiny mieć jednakowa temperature ( dotykasz reka felgi miejwiecej przy piaście - goraca- nie dobrze. Wtedy odpowietrzanie ale na początek odessij tego płynu 0.5cm ponad max to stanowczo za du żo. co do ABSu sprubój przy 50km/h depnąć ostro po hamulcu i przytym zaobserwuj czy auto ściagnie na którą kolwiek strone i czy ABS za działa czy bedzie pisk
Ale dodam jeszcze, że kontrolka z wykrzyknikiem była jeszcze przed wymiana płynu hamulcowego, myślałem że własnie udam mi się ją zlikwidowac poprzez wlanie na nowo całego płynu tak zrobiłem na warsztacie i odrazu odpowietrzyli mi hamulce więc teoretycznie problem powinien zniknąć... Wracając do ABS`u to już tak robiłem z hamowanie gwałtownym i ABS` nie działa nie "szura mi po pedłach " Były dni kiedy kontrolka gasła od ABS i wtedy on działał bo było tzw. szuranie na pedałach ...
- FURMAN TDI
Dużo przed wymianą płynu, podejrzewam że jakiś czujnik jest kopniety albo nie dociska do końca bo niedawno były dni że całkowicie mi zgasła na troche
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 199 gości
