prędkościomierz szaleje
Miętus89
Post autor: Miętus89 » śr mar 03, 2010 20:53
witam , problem mam taki że prędkościomierz mi szalaje w golfie , zazwyczaj dzieje się to kiedy przerzucam bieg z 4 na 5 , albo jak przeciągam gaz. najpierw szaleje tak na w dół i w góre , potem spada na zero na kilkanaście minut i tak w kółko
czy ktoś wie czy da rade to uskutecznić bez ingerencji mechaników ?
2008-2010 mk3 AAZ
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
ricky08
Post autor: ricky08 » śr mar 03, 2010 21:06
hmm... jak mialem jeszcze golfika II to mialem cos takiego... musialem wymienic slimaka na koncu linki od licznika. nie wiem czy w mk III tez to od tego zalezy ale mozna sprobowac... koszt ok. 5 zl. jak nie to moze jeszcze linka z takich rzeczy.
marny88
Post autor: marny88 » czw mar 04, 2010 11:22
ja miałem prawie to samo ale wykręciłem impulsator-u mnie jest on z góry skrzyni i go wyczyściłem dokładnie potem spowrotem wkręciłem i jak ręką odjął :bigok:
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » czw mar 04, 2010 11:30
sprawdź impulsator w skrzyni (ricky08, w mk3 nie ma linki), a jak to nie pomoże to podmień licznik, u mnie kiedyś występował ten sam problem i wina leżała po stronie licznika - impulsator niestety kupiłem i teraz leży mi gdzieś w szafie
ricky08
Post autor: ricky08 » czw mar 04, 2010 11:44
Lukasz_mk2, no człowiek całe życie sie uczy ;) Tak wyszło, że w mk III jeszcze nie miałem takich probleów wiec się nie interesowałem :)
Miętus89
Post autor: Miętus89 » czw mar 11, 2010 22:31
dodam że teraz w ogóle przestał działać , w dodatku nie działa także licznik kilometrów ogólny i licznik trip (te elektroniczne)
jak to uskutecznić?
2008-2010 mk3 AAZ
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » pt mar 12, 2010 11:42
Miętus89, a obrotomierz Ci działa?? Radził bym jednak podmienić licznik, ewentualnie możesz jeszcze sprawdzić czy przypadkiem wtyczka od licznika ci nie wypadła. Możesz też jeszcze sprawdzić czy kabel od impulsatora się nie ukruszył i nie oderwał
Miętus89
Post autor: Miętus89 » pt mar 12, 2010 18:31
obrotomierz działa wskaźnik temperatury i paliwa też. Ale za to jest tak że (bo są dwie żarówki podświetlające zegary) i często jest tak że ta od strony prędkościomierza nie świeci (wtedy trzeba lekko puknąć i działa) to samo jest z podświetleniem włącznika świateł/ halogenów itp.
2008-2010 mk3 AAZ
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
klonusix
Post autor: klonusix » pt mar 12, 2010 19:02
miałem niemal identyczny problem, najpierw wskazówka szalała a po kilku dniach całkiem padł, jak się okazało ukruszył się jeden z przewodów wtyczki podłączonej do impulsatora, tak więc podobnie jak Lukasz_mk2, radziłbym Ci sprawdzić czy wszystkie kable są ok, pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 269 gości
