Małe problemy techniczne po zimie :((
piachu85
Post autor: piachu85 » śr mar 03, 2010 21:49
Witam!!!
Podczas tej nieszczęsnej zimy napotkałem na małe problemy techniczne w moim mk4:
- Ogrzewanie szyby pali się non stop na zółto a po wciśnięciu przycisku też na żółto z tym ,że troche bardziej przy czym wydaje mi się że szyba nie podgrzewa się.
- Szyba pasażea domyka się na raty (muszę kombinować góra -dół żeby się domknęła)
- Nie pali się zapalniczka
Poproszę o porady i z góry dziękuje. :grin:
zikr6
Post autor: zikr6 » śr mar 03, 2010 22:04
1.przerwany kabel w gumowej osłonie łączącej klapę z nadwoziem
3.spalona żarówka 1,2w
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » śr mar 03, 2010 22:07
bezpiecznik 41 sprawdź.
To sprawdź włącznik ogrzewania szyby, może się coś przypaliło- ułamało, trzeba go wyciągnąć.
Pewnie się mechanizm podnoszenia przycina- pozostaje rozebranie drzwi i sprawdzenie co się tam dzieje- jak rozebrać drzwi można znaleźć na forum.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic Obrazek
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina 170PS 250Nm
Ducati Monster 696+
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr mar 03, 2010 22:35
piachu85 pisze:- Ogrzewanie szyby pali się non stop na zółto a po wciśnięciu przycisku też na żółto z tym ,że troche bardziej przy czym wydaje mi się że szyba nie podgrzewa się.
Miałem tak kiedy do resztek przycisku podłączałem sterowanie wzmacniacza - powodował to brak jednej z mas
piachu85
Post autor: piachu85 » śr mar 03, 2010 23:49
Dzięki za wskazówki - weekend się zbliża i będzie trzeba się tym zająć.
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » czw mar 04, 2010 01:18
piachu85 pisze:Szyba pasażea domyka się na raty (muszę kombinować góra -dół żeby się domknęła)
Możliwe, że jedna z łap która trzyma szybę puściła, wtedy delikatnie szyba się przechyla i jak naciśniesz, żeby zamknąć całkowicie to sie przycina, u mnie to było przyczyną.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
