Wyskakujący 5 bieg
buska3
Wyskakujący 5 bieg
Post autor: buska3 » śr mar 03, 2010 23:05
Mam Golfa III 1,6 75 KM, silniczek ABU i mam następujący problem:
Piąty bieg przy dłuższej jeździe mi wyskakuje sam raz to jak zwalniam silnikiem raz to jak przyśpieszam. Jak jadę 200 km to tak się dzieje a jak mniej niż 100 to już nie.
Może ktoś podpowie co jest nie tak, na innych biegach jest wszystko oki.
POZDRAWIAM
wojtas46
Post autor: wojtas46 » śr mar 03, 2010 23:16
Kolego zapoznaj sie z tym tematem
[ Dodano: 03 Mar 2010 22:17 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=133199
buska3
Post autor: buska3 » śr mar 03, 2010 23:31
Dzięki wielkie
Jessy
Post autor: Jessy » czw mar 04, 2010 00:04
U mnie było to samo, gdy jechałem na 5 ok a gdy pościłem gaz to bieg wyskakiwał, po wymianie oleju w skrzyni (brakowało 1L) problem ustał;D
Lewy pas zaglądasz śmierci w twarz...a tak na marginesie... " CZERWONE SĄ SZYBSZE..:D "
buska3
Post autor: buska3 » czw mar 04, 2010 00:12
Hmmm czyli najpierw olej wymienić, a może wie ktoś ile tam się go mieści ???
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » czw mar 04, 2010 09:31
3,1 l oleju, jeśli skrzynia jeszcze nie piszczy a tylko bieg wyskakuje to uzupełnienie oleju na pewno pomorze
Pozdrawiam T.O.B.I.
buska3
Post autor: buska3 » czw mar 04, 2010 13:27
Tak tylko piątka wyskakuje i to w dłuższych trasach na krótkich jest wszystko oki.
A tak apropo jaki najlepiej kupić olej do skrzyni, może podpowiecie jakiej marki i o parametrach.
Ostatnio zmieniony czw mar 04, 2010 13:29 przez buska3, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtas46
Post autor: wojtas46 » czw mar 04, 2010 21:19
75W90 może być np. Castrol
Jessy
Post autor: Jessy » czw mar 04, 2010 22:23
Texaco Texamatik czerwony :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 180 gości
