MK4 1.6 16v 77kw przerywający silnik
- sps90pt
Witam serdecznie mam problem gdy auto postoi np. przez weekend w deszczowe dni to po odpaleniu przerywa. trzeba zagrzac silnik następnie zgasic (tzn poczekac chwile cos w stylu odczekac az wilgoć odparuje) I mozna jechac. Problem jest w tym że zaczyna migac kontrolka silnika a po odparowaniu tego czegos świeci i gaśnie na następny dzień czy jakoś tak. Na kom. wyskakiwal błąd wypadanie zapłony 4 cylinder chyba. Kable i świece nowe?? Na co powinienem zwrócić uwage?? Mozliwe jest uszkodzenie kopułki??? Może inne propozycje!!
Narkotykom mówię stanowczo-raczej nie
- sps90pt
Yuri,
Witam serdecznie słuchaj odpisałeśmi na mój problem
Dzisiaj miałem tan sam problem apropo tak dużej wilgoci i zauważyłem że przebija iskra na 4 świecy ale tylko jak jest tenb problem i miga kontrolka po rozgrzaniu silnika i odparowaniu tego czegoś iskra juz nie przebuja a kontrolka tylko świeci. Masz może teraz bliższe wskazania czy dalej kopułka lub cewka?? Bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuję. Pozdrawiam Sebastian
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 177 gości
