1.9 tdi ALH
LordSpooky
1.9 tdi ALH
Post autor: LordSpooky » czw mar 04, 2010 09:09
Zbliża się wiosna więc czas na małe naprawy, które chcę przeprowadzic sam;) Oto moje pytania.
1. Czy aby wymienic w drzwiach żarówkę trzeba wszystko rozbierac, czy może istnieje możliwość zdjęcia oslony swiatla z zewnatrz. Nie chce nic tam dłubać dopóki nie będę pewny ze mozna to jakos podważyć.
2. Podobna sprawa tyczy się się sterownika od lusterek ( zlamala mi się gałka sterująca ich polozeniem ). Czy można ja wymienic od zewnatrz? Czy może tez trzeba rozbierac drzwi ?
3. Mam golfa IV, 3 drzwi z tylu, w srodku po bokach są miejsca na głośniki, ale głośnikótam nie ma. Pytanie. Czy jest szansa że kabel do głośników jest tam poprowadzony – skoro są otwory?
4. Czy można zdjąc klosze reflektorow przednich aby wyczyścić ich wnetrze ?
Z góry dziękuje wszystkim za pomoc.
sebastian1901
Auto: Octavia I 1.8T RS
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » czw mar 04, 2010 09:20
co do pyt 1 i 2 to bierzesz mały śrubokręt i podważasz tak oprawę lampy jak i sterownik lusterka tylko tak żeby go nie uszkodzić nie trzeba rozbierać drzw, co do kabli głośników z tyłu to nie wiem
lampy, jeżeli masz lampy Valeo to z tego co wiem nie ma opcji ich rozkleić, ale możesz wyjąć lampę i ją wypłukać tyle że żeby wyjąć lampę musisz zdjąć zderzak
Sebastian
gregoryb1
vel Młody
vel Młody
Post autor: gregoryb1 » czw mar 04, 2010 09:34
Co do twoich pytan
1. Mozna zdemontowac cała lampke ale wygodniej jest zdjac boczek, istnieje ryzyko ze podwazajac ja ona peknie. Nie palaca sie lampka to moze byc tez problem z zamkiem a nie tylko zarówka. Masz jakies inne objawy -np nieryglowanie zamka za pierwszym razem albo brak brzeczyka zapalonych swiateł
2. do tego celu lepiej zdjac boczek , ten cały element jest wciskany i trzyma sie na zatrzaskach ,(jesli robisz to pierwszy raz to mozesz np porysowac plastik i potem nieestetycznie wyglada) ponizej masz link do demontazu zamka. wystarczy ze zdejmiesz sam boczek. 3 sruby na dole, jedna w okolicy lusterka i 3 pod panelem sterowania szyb a pozniej tylko klipsy
http://www.taligentx.com/passat/mainten ... mechanism/
3. Moze byc wyprowadzony ale nie koniecznie, ja mam seryjne radio z wbudowanym wzmakiem 2x25 i sa tylko głosniki przednie a kabli nie ma. W dziale CAR-AUDIO sa porady jak to sprawdzic i jak zamontowac dodatkowe nagłosnienie przy braku instalacji z tyłu
4. Mozna zdemontowac klosz analogicznie jak w mk 3, chociaz jest ryzyko uszkodzenia tego klosza
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122832 - demotaz klosza w golfie 3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=155975 - jak wyjac lampe
tutaj angielska strona o malowaniu lamp i rozbieraniu http://www.peterbeers.net/vw_roadtrip/G ... -Codes.htm
mozesz tekst przetłumaczyc tym
http://translate.google.com/?hl=pl#
Ostatnio zmieniony czw mar 04, 2010 09:41 przez gregoryb1, łącznie zmieniany 2 razy.
LordSpooky
Post autor: LordSpooky » czw mar 04, 2010 12:41
gregoryb1 pisze:Co do twoich pytan
Tutaj w pewnym sensie mozesz miec racje. Gdy otwieram drzwi od strony pasazara ( w niech zarowka sie nie pali) to potrafia sie same zatrzasnac.
Brzeczyk dziala. Wywalalo mi kiedys bezpiecznik od oswietlenia wewnętrznego. Wymienilem bezpiecznik i narazie jest ok, ale zauwazylem ze czasami na wylaczonym silniku swiatlo w srodku na ulamek sekundy lubi przygasnac...
Co o tym sadzisz?
Ostatnio zmieniony czw mar 04, 2010 12:42 przez LordSpooky, łącznie zmieniany 2 razy.
gregoryb1
vel Młody
vel Młody
Post autor: gregoryb1 » pt mar 05, 2010 09:08
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122053
W tym temacie sa opisane wszystkie objawy i fotoporada co i jak naprawic .
- naczesciej własnie gasnace lub samo sie zapalajace swiatełko w drzwiach sygnalizuje początek problemow z zamkiem, odskakiwanie rygielków i ryglowanie kiedy im sie chce , brak zapalajacej sie diody po zamknieciu auta i brak oswietlenia wnetrza albo dziwne wariactwa oswietlenia i brzeczek ktory raz brzeczy raz nie. A problem lezy w mikrostyku albo zimnych lutach ktore pekaja od trzaskania drzwiami ewentualnie w kablach dzrwi które sie przełamuja
A z rzygasaniem na wyłaczonym silniku jest u mnie tak ze jak mam zapaloną lampke wnetrza i otwatre drzwi to ona swieci jasno a po jakims czsie po zamkniecu drzwi pare minut ono przygasa(i słychac takie cykniecie przekaznika) w ramach oszczednosci prądu
Ostatnio zmieniony pt mar 05, 2010 09:12 przez gregoryb1, łącznie zmieniany 1 raz.
LordSpooky
Post autor: LordSpooky » sob mar 06, 2010 11:32
Dzieki. Juz mialem sie za to zabierac ale dowalilo sniegiem i mrozem...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
