Pisk podczas ruszania i zmiany biegów
wiewioreqezg
Post autor: wiewioreqezg » czw mar 04, 2010 10:28
Witam. Ostatnio zauważyłem taki problem. Otóż ruszając czy zmieniając biegi słyszę z prawej strony gdzieś na zewnątrz jakiś pisk. Dodam że mam prawdopodobnie lekko zużytą rolkę napinacza. Latem jak jest ciepło to chrobotała mi strasznie. Więc bardziej teraz to piszczenie może być przyczyną problemu jakiegoś ze sprzęgłem czy może to przez to Prawdopodobnie zużytą rolkę napinacza??????? a powie mi ktoś jak skutecznie sprawdzić zużycie rolki, paska lub napinacza???? proszę o odpowiedz na obydwa pytania :) z góry dzieki
[ Dodano: 04 Mar 2010 09:28 ]
Poszdłem zajrzeć pod maskę dzisiaj, Na pierwszy rzut oka pasek jest cały ne ma żadnych pęknięć , ogólnie na moje oko bez zarzutu. Następnie odpaliłem go i nadstawiłem ucho i słychać było z oklic alternatora lekki świst. Więc co o tym śądzicie??? czy biegi , daodanie gazu itp może mieć wpływ że coś pisknie w oklicach alternatora??? może przy zmianie biegów podczas jazdy przez dodanie gazu zwiększają się obroty i coś pisknie?????
duchu123
Post autor: duchu123 » czw mar 04, 2010 10:44
miałem podobnie i nic z tym nie robiłem a potem wysiadało łożysko w alternatorze maz na wykończeniu łożysko ale dobrze i może być to niesprawna rolka albo napinacz od paska kiedy wymieniałeś ????
wiewioreqezg
Post autor: wiewioreqezg » czw mar 04, 2010 10:55
Tzn mam to autko dwa lata i jak go kupowałem to koleś mówił że trzy lata wcześniej był cały rozrząd robiony. Czyli tak 5 lat temu.... A auto ma 10 lat już. No też tak myślę że to wina jakiejś rolki lub napinacza. A inni już mnie straszą że jak pisknie przy zmianie biegów to już że sprzęgło uwalone :/
Waqa
Post autor: Waqa » czw mar 04, 2010 10:57
mi tez piska z okolicy pasków. tylko nie wiem czy to na gdzieś na pasku wieloklinowym czy gdzieś na rozrządzie. możne zdjąć na chwile wieloklinowy i odpalić na sekundę? co o tym myślicie???
wiewioreqezg
Post autor: wiewioreqezg » czw mar 04, 2010 11:00
A piska ci jak zmieniasz biegi ???? słyszłałem że można zdjąć ale ja tam wole nie ryzkować .... potem nie założę i dopiero będzie :D no ale niech ktoś powie czy jak pasek, rolka lub napinacz są zużyte to czy przy zmianie biegów może się coś tam poślizgnąć i zapiszczec???
Waqa
Post autor: Waqa » czw mar 04, 2010 11:06
u mnie ewidentnie jakieś łożysko na kole ma dość współpracy tylko gdzie! u ciebie moze po prostu ślizgać sie pasek jak przy zmianie biegu piszczy.
wiewioreqezg
Post autor: wiewioreqezg » czw mar 04, 2010 11:12
Mam taką nadzieje że to pasek lub rolka :/ bo jakby to sprzęgło to ehhh wolę nie myślec :D i to mi nie zawsze pisczy jak zmieniam biegi tak samo jak nie zawsze mi piszczy przy zmianie biegów :)
[ Dodano: 04 Mar 2010 10:13 ]
Tfu tfu mialo być że nie zawsze pisczy przy zmianie biegów tak samo jak nie zawsze piszczy po odpaleniu :)
duchu123
Post autor: duchu123 » czw mar 04, 2010 11:44
polej pasek od alternatora wodą jak zacznie piszczeć to albo pasek napinacze a jak nie to łożysko alternatora
Sprzedam kostkę stacyjki, czujnik prędkości do MK4 - priv
wiewioreqezg
Post autor: wiewioreqezg » czw mar 04, 2010 11:49
Sory kolego ale z tego co zdążyłem się zorientować to, jeśli się poleje wodą to zazwyczaj przestaje piszczeć a nie zaczyna :/
[ Dodano: 04 Mar 2010 11:37 ]
Panowie zrobiłem ten brutalny test sprzęgła o którym wyczytałem w książce serwisowej . Stanąłem na równym, spuściłem ręczny wrzuciłem 3-kę i zacząłem dawać gazu i puszczać sprzęgło noi nagle autko bum zgasło.... czyli to że sprzęgło jest uszkodzone czy coś możemy chyba wykluczyć prawda????
[ Dodano: 04 Mar 2010 12:56 ]
Jeśli można to proszę o odp :)
[ Dodano: 04 Mar 2010 22:20 ]
Jechałem teraz do domu jest - 3 stopnie i nic mi nie piskało a w południe kiedy jechałem jak było ciepło to praktycznie przy każdej zmianie był pisk :/ hmmm jak sądzicie??
[ Dodano: 04 Mar 2010 22:22 ]
[ Dodano: 06 Mar 2010 00:11 ]
No tak jak mówiłem sprzęgło chodzi normalnie. kopa ma autko niezłego , sprawdzałem :) noi zapiszczało mi tylko raz ( jak zbyt wolno puszczałem sprzęgło a gazu sporo było już dane ) i to tylko w tych dwóch przypadkach tak to cisza .... no nic widać nie ma co wpadać w panikę tylko jeżdzić tak dalej i obserwować co sie bd dziać. Bo pojadę do mechanika a on co?? no zacznie mi pewnie wymieniać po koleii wszystko a nic może nie dać , tylko kasy szkoda....
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 174 gości
