golf IV szarpnięcia silnika
Witam. Zauważyłem no i poczułem ostatnio taki problemik. Auto na zaczęło szarpać (silnik)dzieje sie to i na LPG i na benzynie (chociaż wydaje mi sie że mniej). Dzieje sie tak głównie kiedy dodaje mało gazu albo jade na np. wyższym biegu ale predkość jes niższa. nagle silnik zarpnie tak2-4 razy. wystarczy dodac gazu i objaw znika. Nie ma też tego problemu jak sie jedzie na trasie i pedał gazu jest wciśniety cały czas. jest wtedy wszystko ok.
Ale w miescie wyraźnie przerywa. wybieram sie dopiero do mechanika ale może ktos wie co to może być ???
- Mariusz Z.
Kable co 10 tys? bez przesady
co 50tys to ujdzie
Swiece sie zgodze...chociaz to i tak za duzo min. to co 15tys i jedno elektrodowe zazwyczaj sie montuje. Co do szarpania moze dostaje za duzo powietrza podczas jazdy......tak byly w starszych instalacjach...chociaz nie wiem moze to z gasnieciem tak bylo:D
- korbusiatko
Ja osobiscie mam oryginalne VW - NGK - ale cos szarpie
[ Dodano: Czw Sty 05, 2006 14:38 ]
Zainteresowanym podaje przyczyne szarpnięc silnika. Po podłaczeniu do komputera nie wykryto zadnych usterek w elektronice, elektryce. Wszystko działa super. Nie było tez błędu w pamieci komputera. A wiec nic dlaej nie wiadomo. Moze swiece, moze kable. W pierwszej kolejnosci wymienilem filtr powietrza (ostatnio zapomnialem go wymienic i nie był pierwszej czystości - tak mi sie bynajmniej wydaje).
I tak podobno nie powinno to mioec wpływu na szarpniecia ale jadnak pomogło. Nie ten silnik po wymianie filtra.
