POMOCY, nie działa radio :(
- Mr.Figiel
Panowie pomóżcie, mam taki problem, odpiąłem radio wszystko było ok, i teraz jak je podłączam to niestety nie działą, tzn w kostce iso jest napięcie sprawdzałem miernikiem, bezpiecznik jest cały ale wymieniłem na wszelki wypadek na nowy 10A, podłączałem na przekładke jeszcze dwa inne radia i też niedziałają... Co to może być już mi się skończyły pomysły, nie mam pojęcia nigdy się z czymś takim nie spotkałem.
Może ktoś miał podobny problem i wie co może być tego przyczyną.
- voytec90
Może być wina masy albo piny w kostce przy wkładaniu się chowają.
Mój panzerVAGen mk4 viewtopic.php?f=89&t=417717
- Mr.Figiel
kostka oryginalna idzie bezpośrednio do radia, mam kluczyk w stacyjce bo napięcie jest podane za stacyjką więc inaczej nie ma zasilania
edit:
panowie czy jak podłącze gofra pod VAGa to zczyta mi błędy z tym związane czy nie?
edit:
Ostatnio zmieniony czw mar 04, 2010 14:42 przez Mr.Figiel, łącznie zmieniany 1 raz.
hmm w takim razie musisz posprawdzac jeszcze raz najlepiej na obciazeniu( podpietym radiem ) czy na pewno masz wszystkie napiecia jak i mase ..
rozumiem ze testy robiles tez na standardowej wtyczce ISO z radiami na taki wtyk? Bo jak dobrze pamietam masz te Delco z udziwnieniami
No i sprawdz jak mozesz radyjka u kumpla jakiegos czy na pewno dzialaja .. opisz wyniki i bedziemy dalej myslec ..
Mozesz sprobowac podlączyc zasilanie tak zeby nie dzialalo po zaplonie tylko na stale - kable czerwony i zólty od radia podlącz pod tylko zółty z instalacji
- Mr.Figiel
więc tak,
radyjka podłączyłem w innym samochodzie i działają,
sprawdzałem dwa radia na standartowej kostce iso w radiu i bezpośrednio z samochodu i też nie działają,
zaraz jak będę miał jeszcze chwilke czasu to spróbuje sprawdzić napięcia z podpiętym radiem, dodam tylko że jak niedawno podłączyłem miernik pod kostke iso tzn pod + i - to zrobiło się krótkie zwarcie, a chyba nie powinno go być a raczej napewno.
no mogl pojsc bezpiecznik ktorys , ale jak piszeszze masz prad.... hmm no pomierz z podlaczonym i sprobuj jak pisalem dac zasilanie bez stacyjki
aha i nasunelami siemysl.. zobacz bezpiecznik pod maska przy akumulatorze czy jest caly .. kiedys raz tak mialem ze zrobilem zwarcie na zasilaniu i go tam wywalilo
Ostatnio zmieniony pt mar 05, 2010 14:25 przez koz3r, łącznie zmieniany 2 razy.
- Mr.Figiel
Ok zaraz pójdę zobaczyć ten bezpiecznik pod maską tylko powiedz mi jescze w którym on jest miejscu? Bo może to jest własnie mój problem bo zwarcie tak naprawde było pożądne że aż przygasło oświetlenie w środku a ten od radia się nie spalił więc może tamten własnie. Jeszcze spróbuje ominąć stacyjkę z zasilaniem.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=242955 tu masz fotki
widzilem w twoim temacie ze Delco odpaliles
... co Ciepodkusilo pogrzebac przy tym jeszcze?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
