jakie macie wskazania MFA odnosnie temperatury oleju??
gixy
Post autor: gixy » czw mar 04, 2010 14:25
nie wiem czy sie za bardzo nie przejmuje, ale cos mi sie wydaje ze temperatury jakie pokazuje MFA odnosnie oleju sa chyba ciut za wysokie.
W trasie (jadac do 100 km/h) oscyluja one w okol 98/100/102 stopnie(jazda na gazie)
po miescie od 94do 98/100.
Od 80 wyczuwam dziwny zapach nieznany mi dotad-ni to mirabelki, takei cos dziwnego-moze to smrod oleju-nie wiem...:(
Jak z tymi temperaturami jest u Was?
kto pyta jest głupcem przez pięć minut, kto nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » czw mar 04, 2010 14:30
mi temp waha się między 88 - 92(w ostrych korkach i 30stopniach na zewnątrz dochodzi czasem do 94)
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » czw mar 04, 2010 15:22
gixy pisze:W trasie (jadac do 100 km/h) oscyluja one w okol 98/100/102 stopnie(jazda na gazie)
Temperatura jak najbardziej w porządku nie ma powodu do paniki w tym samym silniku dochodziłami nawet do 112'C ale to juz predkości żędu 140km/h. z tego co pamietam maxymalny półap to 150'C a minimalny 80'C jeśli sie niemyle, tawiec to optymalna temeratura, bo jeśli optymalna temperatura cieczy chłodzącej to 90'C to trudno wymagać by temperatura oleju była niższa :bigok:
[ Dodano: 04 Mar 2010 14:24 ]
warto tu jeszcze dodać o zużyciu oleju i poziomie oleju to też ma istotny wpływ na jego temperaturę :bajer:
seba12305
Post autor: seba12305 » czw mar 04, 2010 15:27
Lukasz_mk2 pisze:mi temp waha się między 88 - 92(w ostrych korkach i 30stopniach na zewnątrz dochodzi czasem do 94)
u mnie jest tak samo 88-94 na petrygo, u mnie tez pokazywał do 100 latem jak miałem dziurawa nagrzewnice i ubywało wody po wymianie i zalaniu płynem jest ok.
SEBA
gixy
Post autor: gixy » czw mar 04, 2010 15:54
hmmm- no plynu mi troche ubywa, ale cos mi sie zdaje ze przecieka obok krocca ktory jest do wymiany(umylem silnik i wlasnie obserwuje gdzie sie pojawia jakies slady).
Co do oleju- wymieniony jakies 6-7 kkm temu a jego stan jest taki jak powinien byc (do polowy tego kropkowanego fragmentu na bagnecie)
Marioo
Post autor: Marioo » czw mar 04, 2010 16:25
U mni temp oleju jest między 84-92 st* ale trzeba zauważyć, że to w abf-ie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
