Rzęzi pompa wtryskowa
- tomogolf2
Witajcie, znajomy ma mk2 td jak odpali silnik to słychac straszne rzężenie z okolic pompy wtryskowej, zostala zdjeta osłona paska rozrzadu i slychac ewidentnie ze to dobiega z okolic kółka pompy wtryskowej, jak doda sie troche gazu cichnie, jak sie obnizy obroty to tez cichnie... co to moze być? mial ktos cos podobnego?
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Powiem tak-też tak miałem
Przyczyną był luz na wałku,przez co nie było osiowości i dlatego wszystko trzeszczało w środku.
Po dodaniu gazu też u mnie cichło,a to chyba dlatego,że wszystko w pompie pod wpływem większych obrotów zaczynało kręcić się dokładniej w osi.
Musisz szybko zrobić tulejowanie,bo opiłki lecą do środka i pompa się sypnie...
Ostatnio zmieniony pt mar 05, 2010 21:52 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
tomogolf2, najlepiej zdejmij pasek i poruszaj kołem pompy w lewo<--->prawo.W ten sposób wyczujesz czy jest luz
Moja pompa miała taki luz
Ostatnio zmieniony sob mar 06, 2010 14:09 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- tomogolf2
pasek to juz nadaje sie do wymiany, i nie tylko pasek ale i głowica, bo pasek spadł podczas jazdy... nie pekl tylko SPADL...
[ Dodano: 08 Mar 2010 17:00 ]
otworzylem puszke pandory, dlaczego pasek spadl? bo pompa sie zablokowala, rozebraja ja a w srodku młynek... zrobilem foto na pamiatke
Ostatnio zmieniony ndz mar 07, 2010 23:23 przez tomogolf2, łącznie zmieniany 1 raz.
