nie odpala 1.9 TDI 90PS AGR - co to może być?
florek186
Post autor: florek186 » czw mar 04, 2010 18:32
miałem taki przypadek już kiedyś. wyłączyłem go i nie mogłem odpalić kręcił kręcił i nie mógł zaskoczyć. na komputerze nic nie pokazuje żadnych błędów co to może być?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=356388
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Re: nie odpala 1.9 TDI 90PS AGR - co to może być?
Post autor: PinkFloyd » czw mar 04, 2010 18:36
florek186 pisze:nie odpala 1.9 TDI 90PS AGR - co to może być?
albo przekaźnik 109- do poprawy luty nóżek, lub do czyszczenia elektrozawór N109 na pompie.
florek186
Post autor: florek186 » czw mar 04, 2010 18:39
PinkFloyd, gdzie się znajduję przekaźnik 109 i ten elektrozawór na pompie? ale Powiem Ci że trochę postał i odpalił
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » czw mar 04, 2010 18:49
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... light=n109
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... hlight=109
Nie odpala po rozgrzaniu auta czy nie ma to znaczenia?
florek186
Post autor: florek186 » czw mar 04, 2010 18:51
PinkFloyd, przejechałem 200m i go zgasiłem a potem nie mogłem odpalić. kręciłem kręciłem i mi wyskoczyła kontrolka od oleju i piszczała. ale to normalne bo długo kręciłem. ale świece mi podgrzewa niby normalnie a na VAG-u mi nie pokazało
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » czw mar 04, 2010 19:00
florek186 pisze:PinkFloyd, przejechałem 200m i go zgasiłem a potem nie mogłem odpalić. kręciłem kręciłem i mi wyskoczyła kontrolka od oleju i piszczała. ale to normalne bo długo kręciłem. ale świece mi podgrzewa niby normalnie a na VAG-u mi nie pokazało
Tu masz jak wyczyscisz
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=287769
zobacz czy klapa gasząca odbija mi nie odbijała od razu tylko po jakimś czasie.
[ Dodano: Czw 04 Mar, 2010 ]
http://uznam.net.pl/~mattpl/SNV10731.JPG
http://uznam.net.pl/~mattpl/SNV10732.JPG
florek186
Post autor: florek186 » czw mar 04, 2010 19:12
PinkFloyd, dziękuję za szybkie rady kolego jutro się za to biorę Pozdrawiam :bigok:
Elopierek
Post autor: Elopierek » pt mar 05, 2010 07:50
moze zalales benzyne ? :) mialem taki przypadek ojciec mi zatankowal dobrze ze w pore sie zorientowalem . :panna:
Elo
florek186
Post autor: florek186 » pt mar 05, 2010 08:52
Elopierek, nie. Jakbym benzyny zalał to by kopcił to raz a dwa to by jakoś odpalił i by silnikiem rzucało. Wszystko jest git
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
