Pompka paliwa
Marianvw
Pompka paliwa
Post autor: Marianvw » czw mar 04, 2010 19:38
Ludzie, dysponuje ktoś z was numerem lub fotką pompki paliwa tej co sie znajduje w baku?? chce kupic nowa bo po wymianie tej co jest pod podwoziem po kilku dniach siadla mi ta druga :pub: posiadam mk2, rok 91, silnik RP
Ostatnio zmieniony czw mar 04, 2010 19:39 przez Marianvw, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw mar 04, 2010 19:45
Marianvw
Post autor: Marianvw » czw mar 04, 2010 20:01
według numeru ta pompka wyglada tak, czy to jest napewno ta co jest w baku? bo wyglada podobnie do tej co jest pod podwoziem
Obrazek czy ta?
Ostatnio zmieniony czw mar 04, 2010 20:08 przez Marianvw, łącznie zmieniany 2 razy.
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » czw mar 04, 2010 20:49
Pompka paliwa a RP jest zaraz koło filtra paliwa w takiej czarnej puszcze
Prej
Żaneta Driver
Żaneta Driver
Post autor: Prej » czw mar 04, 2010 23:54
Pompki które pokazał MARIANVW to te znajdujące się pod bakiem.
DaroW
Post autor: DaroW » pt mar 05, 2010 00:04
Ta z foto nr.2 jest w zbiorniku, ma dać ciśnienie 0,25 bara, ta z 1 fotki jest pod autem i daje chyba 3 bary.
Ostatnio zmieniony pt mar 05, 2010 00:10 przez DaroW, łącznie zmieniany 1 raz.
Marianvw
Post autor: Marianvw » wt mar 09, 2010 16:44
DaroW pisze:Ta z foto nr.2 jest w zbiorniku, ma dać ciśnienie 0,25 bara, ta z 1 fotki jest pod autem i daje chyba 3 bary.
myśle że masz racje, dzieki za pomoc :)
jeryk10
Post autor: jeryk10 » wt mar 09, 2010 17:15
Rysunek 1 to pompa znajdujaca sie pod autem i ma miec 1,2 bar Drugi rysunek to nie jest pompa znajdujaca sie w zbiorniku mk2
