wyswietlacz miedzy licznikami predkosci i obrotomierzem
yoto
Post autor: yoto » czw mar 04, 2010 23:16
http://tunia.superhost.pl/tarcze/vw/gol ... -golf4.jpg to jest link ze zdjęciem licznika z mk4 chodzi o to ze w wyświetlaczu na środku licznika w górnej sa wszystkie diody (olej, rezerwa paliwa, spryskiwacze itp..) a dolna polowa nie jest wogole podświetlona co może z tym byc prosze o pomoc
Przemo440
Post autor: Przemo440 » czw mar 04, 2010 23:20
bo tam nic nie ma
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw mar 04, 2010 23:21
Przemo440 pisze:bo tam nic nie ma
dokładnie, jeżeli masz taki zegar jak na fotce to nie masz tam wyświetlacza
norek111
Re: wyswietlacz miedzy licznikami predkosci i obrotomierzem
Post autor: norek111 » czw mar 04, 2010 23:21
yoto pisze:http://tunia.superhost.pl/tarcze/vw/gol ... -golf4.jpg to jest link ze zdjęciem licznika z mk4 chodzi o to ze w wyświetlaczu na środku licznika w górnej sa wszystkie diody (olej, rezerwa paliwa, spryskiwacze itp..) a dolna polowa nie jest wogole podświetlona co może z tym byc prosze o pomoc
uboga wersja i tyle
yoto
Post autor: yoto » czw mar 04, 2010 23:23
no wlasnie nie jestem sam pewien bo ogladalem na youtube i wlasnie ta dolna czesc jest podswietlona ... re=related
[ Dodano: 04 Mar 2010 22:25 ]
no ok to wielkie dzieki golfa mam od 3 dni i nie dawalo mi to spokoju
norek111
Post autor: norek111 » czw mar 04, 2010 23:25
yoto pisze:no wlasnie nie jestem sam pewien bo ogladalem na youtube i wlasnie ta dolna czesc jest podswietlona ... re=related
bo to jest 1/2 FIS
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw mar 04, 2010 23:30
yoto pisze:wlasnie nie jestem sam pewien
to wrzuć fotkę swoich zegarów a nie pierwszą lepszą z neta... wtedy Ci powiemy co i jak
yoto
Post autor: yoto » czw mar 04, 2010 23:34
to jutro sie postaram
Biblia uczy nas kochac... kamasutra uczy jak
wojtas46
Post autor: wojtas46 » czw mar 04, 2010 23:36
Jeśli nie jesteś pewien to sprawdż bezpiecznik nr 11 5A i nr 15 5A
davis79
Post autor: davis79 » czw mar 04, 2010 23:46
Wszystko na to wskazuje że tam po prostu nic nie masz. Wyświetlacz widać nawet gdy nie jest podświetlony
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
