fotele mk3
Golf III 1,8
fotele mk3
Post autor: Golf III 1,8 » śr gru 21, 2005 21:57
pozdro!
mam do was pynanko może to głupie ale jak się wyjumuje fotele w mk3 , bojakoś to ciężko idzie. :otepienie:
Golf
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr gru 21, 2005 22:11
z przodu pod spodem jak sie z schylisz to zobaczysz śrubi mniej więcej pośrodku ,śą one bodajże na klucz 10 lub 8 trzeba je odkręcić i wysunąc fotel maksymalnie i go wyciagniesz
Ostatnio zmieniony śr gru 21, 2005 22:12 przez jaszczur, łącznie zmieniany 1 raz.
ku_bi
Post autor: ku_bi » śr gru 21, 2005 22:12
pod fotelem przy dzwigni blokowania masz zawleczke trzeba ja wyjąc i fotel sam wyjedzie. Sciągnij tez lepeiej z tyłu z prowadnic wszystkie zaślepki
skoku
Post autor: skoku » śr gru 21, 2005 22:19
z przodu siedzenia( podspodem) jest prowadnica w której są dziurki. w pierwszej dziurce powinno byc zabespieczenie które trzyma siedzenie by w czasie regulacji( przód- tył) nie wyjechało do tyłu.
to zabespieczenie to dwie takie połaczone blaszki które z jednej strony musisz ścisnac (kombinerkami lub w palcami) i wyjmujesz. Jezeli masz takie plastikowe listwy maskujące szyny po których jeżdżą nóżki siedenia to je zsuń do tyłu, potem rączka do góry i siedzenie pchaj do tyłu i wyjeżdza.
wkładasz w odwrotnej kolejnosci :pub:
RaDZiUs
Post autor: RaDZiUs » śr gru 21, 2005 22:25
co trójka to inaczej :) U mnie osobiście jak u kolegi ku_biego :)
Aha tak dla formalności. Jak masz podgrzewane fotele to nie zapomnij wyjąć kostki, żebyś potem komplikacji nie narobił sobie ;)
Pozdrawiam, Radek
[img]http://www.radzius.neostrada.pl/el--golfingero.gif[/img]
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=55217&postdays=0&postorder=asc&start=15]> MÓJ GOLFINGER <[/url][/b]
