problem z czujnikiem spalania stukowego w ABF
swiergoot
Post autor: swiergoot » pt mar 05, 2010 19:04
Witam.
po podpieciu do kompa wyskakuje błąd KNOCK SENSOR 1 z tego co sie orientyje to silnik abf ma 2 czujniki spalania stukowego teraz moje pytanie ktory to jest czujnik z czarna wtyczka czy z brazowa.
i jeszcze jedno czy z motoru 2e pasuje czujnik do abf
Pozdrawaim
był 2E teraz jest ABF
DaroW
Post autor: DaroW » pt mar 05, 2010 19:13
1 powinien być między 1 i 2 cylindrem, czyli bliżej paska rozrządu.
swiergoot
Post autor: swiergoot » pt mar 05, 2010 19:18
a moze ktos wie czy da sie jakos sprawdzi taki czyjnik.
moze jakies ma parametry albo cos w tym rodzaju.
DaroW
Post autor: DaroW » pt mar 05, 2010 19:30
Jak masz z 2e to podmień i zobacz czy błąd znowu wyskoczy, albo zamień miejscami te co masz. To raczej się nie psuje, między nim a blokiem nie może być rdzy i to wszystko w sumie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
