problem ze wstecznym
mateusz889
Post autor: mateusz889 » pt mar 05, 2010 20:36
Witam! Oddalem samochod do mechanika poniewaz nie chcial mi sie wbijac bieg wsteczny reszta biegow dzialala. Skrzynia 5 biegowa, 1,6 benzyna. Wsteczny dziala ale nie musze wciskac dzwigni aby go wbic. kilka razy mialem sytuacje ze zamiast 1 wbilem wsteczny. Mechanik powiedzial ze to nie jego wina on wymienial tulejki, mechanizm jest uszkodzony( potocznie zwany kaseta). Czy z wymiana kasety jest duzo roboty?, konieczna jest regulacja po wymianie? Jaki moze byc przyblizony koszt takiej zabawy
Duber
Post autor: Duber » pt mar 05, 2010 20:47
jak podniesiesz mieszek od lewarka biegów bedziesz mial z lewej taki plastyk na 2 nity i na lewarku taki plastykowy "haczyk" obrocony do góry.to jest taka blokada.jesli cos tam jest wylamane to tak sie dzieje.ten zestaw kosztuje zapewne kilkanascie zloty ale dostac go ciezko.
mateusz889
Post autor: mateusz889 » pt mar 05, 2010 20:50
mam okazje kupic cala kasete. Czy duzo jest zabawy z przekladaniem?
Duber
Post autor: Duber » pt mar 05, 2010 20:53
niewiem,ja bym wolal same plastyki powymieniac,napewno mniej roboty.lub z "nowego"przelozyc
mateusz889
Post autor: mateusz889 » wt mar 09, 2010 00:11
wiecie moze czy kaseta z diesla 5-cio biegowego pasowała by?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt mar 09, 2010 00:14
mateusz889 pisze:Czy duzo jest zabawy z przekladaniem?
wymienia się od spodu po wyjęciu wydechu, więc jest trochę roboty
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » wt mar 09, 2010 01:40
Mam na to patent - jeżeli lewer wpada - czyli poszło jabłko należy zrobić małą dziurke wierełkiem dać tam sprężynkę małą a u góry zachaczyć o ten plastik co wchodzi miedzy drążek co jest wokół lewarka , wtedy spręzynka trzyma i lewarek nie wpada miałem tak w poprzednim golfie
A tu masz zestaw naprawczy
http://allegro.pl/item942635146_nowy_ze ... ml#gallery
mateusz889
Post autor: mateusz889 » wt mar 09, 2010 20:04
czyli to jabłko, jest winny temu ze wsteczny nie wchodzi z oporem?
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » wt mar 09, 2010 21:03
mateusz889 pisze:czyli to jabłko, jest winny temu ze wsteczny nie wchodzi z oporem?
tak
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
