1.4 AKQ słychać skrzynię.
kamlor
Post autor: kamlor » sob mar 06, 2010 10:01
Witam!
Od jakiegoś czasu, w momencie dojeżdżania do skrzyżowania na obojętnie jakim biegu, gdy obroty spadną poniżej 1500obr/min słychać lekkie pogwizdywanie, piszczenie (?). Po wymianie poduszki skrzyni objaw ten nasilił się. Silnik w przypadku obrotów poniżej 1500 chodzi, jakby był turbodoładowany. Myślałem, że to olej, jednak chyba wraz ze wzrostem prędkości obrotowej powinno być głośniej? A właśnie u mnie tego nie ma. Jak zaczynam przyspieszać, to zaraz po osiągnięciu 1500obr/min przestaje cokolwiek miałczeć. Przed wymianą poduszki nie było słychać tego na luzie, teraz słychać, ale bardzo lekko, naprawdę osoba trzecia by tego nie usłyszała. Przy wciśniętym sprzęgle objaw zanika.
Proszę o w miarę jasną odpowiedź, skąd ten głos i co go powoduje.
Z góry dziękuję!
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob mar 06, 2010 10:11
kamlor,
przyjedz na spot do Rybnika jutro to obadamy
kamlor
Post autor: kamlor » ndz kwie 18, 2010 18:31
Ponawiam prośbę o zdiagnozowanie mojego problemu.
Znalazłem film, który dokładnie odzwierciedla mój problem:
... re=related
Z góry dziękuję!
PS tak się zastanawiam, czy to w ogóle skrzynia wydobywa ten dźwięk. Takie pogwizdywanie pojawia się zawsze na biegu jałowym i przy bardzo niskich niskich prędkościach, na każdym biegu. Przy szybszej jeździe pewno nie słychać, bo w aucie jest głośniej. Z zewnątrz też niczego nie słychać. Dodam, że dźwięk odrobinę cichnie po rozgrzaniu.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 18, 2010 18:37 przez kamlor, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
