wskazania vag a sonda lambda
szlapon
Post autor: szlapon » sob mar 06, 2010 12:36
kupiłem golfa III 1.4 ABD. jak jest zimny silnik to pracuje O.K. lecz jak się zagrzeje szarpie na wolnych obrotach. Wymieniłem wszystkie rzeczy związane z zapłonem + nowa sonda. Podłączyłem do VAG i wskazania "sonda factor" =1 lecz po jakims czasie rosnie do 1,495 i tak przez pare sekund i znowu maleje do 1 i tak zostaje i wypisuje bład sondy (zwarcie do masy). zero reakcji na dodawanie gazu poprostu zawsze 1. Mierzyłem napiecie na samej sondzie lambda i wachało sie od 0.2 do 1V miał ktoś podobny problem?
robert14-83
Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
Silnik: CXSA
Post autor: robert14-83 » sob mar 06, 2010 12:39
napięcie na samej sondzie jest ok ma wahać się do 1V.
zwarcie do masy może być na wiązce która idzie od kostki sondy do ECU
szlapon
Post autor: szlapon » sob mar 06, 2010 12:44
wiazka rozpruta do samego ecu i sprawdzona. pomiary sondy robiłem przy wtyczce ecu. pomiar opornosci kabla do od wtyczki do ecu 0,01ohm
robert14-83
Silnik: CXSA
Post autor: robert14-83 » sob mar 06, 2010 12:49
a jaką sonde włożyłeś?
szlapon
Post autor: szlapon » sob mar 06, 2010 12:57
bosch-a uniwersalna. a na starej sondzie było identycznie tak samo. stara sonda uległa uszkodzeniu przy wykręcaniu. dziwia mnie wskazania VAG-a.
Ostatnio zmieniony sob mar 06, 2010 12:59 przez szlapon, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob mar 06, 2010 13:38
Podepnij sie miernikiem pod kable grzałki sondy sprawdź czy dostaje napięcie na uruchomionym silniku, a potem odłącz wtyczkę i sprawdź omomierzem czy grzałkę ma dobrą, opór jakieś 10-20 omów (dwa ostatnie kable). Sonda działa, prawidłowy współczynnik jest około 1, a podejrzane sa te chwilowe wzrosty współczynnika świadczące o tym jakby mieszanka w ytch momenach był zubożona - normalnie dzieje sie tak tylko w momencie jak zdejmiesz nogę z gazu i silnik spada z wysokich obrotów na niskie bez podawania benzyny.
Sprawdź jeszcze podstawkę wtrysku i szczelność wydechu na odcinku między silnikem a sondą.
DaroW
Post autor: DaroW » sob mar 06, 2010 14:06
Program VAG pokazuje współczynnik λ, a nie napięcie na sondzie.
Prawidłowa λ=0,97÷1,03, czym λ jest większa tym mieszanka uboższa i mierząc napięcie na sondzie jest ono niższe.
szlapon
Post autor: szlapon » sob mar 06, 2010 17:53
mam 8,5ohm
Paweł Marek pisze:Sonda działa, prawidłowy współczynnik jest około 1, a podejrzane sa te chwilowe wzrosty współczynnika świadczące o tym jakby mieszanka w ytch momenach był zubożona - normalnie dzieje sie tak tylko w momencie jak zdejmiesz nogę z gazu i silnik spada z wysokich obrotów na niskie bez podawania benzyny.
vag wskazuje zawsze 1 a tylko raz podnosi sie do 1.495 i spada do 1 i wtedy wyskakuje bład sondy i to wszystko na wolnych obrotach bez dodawania gazu. Dodawanie gazu nic nie zmienia . Mam drugiego VW z ADZ i tam całkiem inaczej wskazuje do 0.8 do 1,2 i reaguje na nacisniecie gazu
Paweł Marek pisze:Sprawdź jeszcze podstawkę wtrysku i szczelność wydechu na odcinku między silnikem a sondą.
szczelnosc sprawdzona O.K.
napiecie miezone przy ECU 0.9V
czy to napiecie nie powinno falowac? bo wydaje mnie sie ze było stałe... chyba ze miernik... sam nie wiem....
Ostatnio zmieniony sob mar 06, 2010 18:53 przez szlapon, łącznie zmieniany 4 razy.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob mar 06, 2010 20:16
szlapon pisze:przy ECU 0.9V
przy ECU 0,9 a przy wtyczce sondy faluje prawidłowo? Nie kapuję kabel musiałby być przerwany ale wówczas to napięcie przy ECU nie było by 0.9 tylko ok. 0.45
szlapon
Post autor: szlapon » sob mar 06, 2010 20:41
Paweł Marek pisze:
sprostowanie: napiecie na moim mierniku nie faluje jak silnik chodzi na wolnych obrotach ale jak dodam gazu to spada do ok. 0.2V
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob mar 06, 2010 21:02
No widzisz to całkiem zmienia postać rzeczy. Bo na wolnych też napiecie sondy powinno falować, tyle że wolniej niż na wysokich obrotach. Nie chciałby żebyś sie pakował w koszty ale zdaje mi sie że ta sonda już nie działa. Nie jest to pewne ale nie wiem czy da się to wyjasnic inaczej jak poprzez wymiane sondy
szlapon
Post autor: szlapon » ndz mar 07, 2010 01:24
Paweł Marek pisze:No widzisz to całkiem zmienia postać rzeczy. Bo na wolnych też napiecie sondy powinno falować, tyle że wolniej niż na wysokich obrotach. Nie chciałby żebyś sie pakował w koszty ale zdaje mi sie że ta sonda już nie działa. Nie jest to pewne ale nie wiem czy da się to wyjasnic inaczej jak poprzez wymiane sondy
a nie jest to wina miernika? jaki jest czas falowania napiecia?
dodaje odczyty ze VAGa Obrazek Obrazek
zielona kreska to wartosci sondy.
Ostatnio zmieniony ndz mar 07, 2010 01:25 przez szlapon, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz mar 07, 2010 11:20
fakt miernik może nie nadażać
szlapon
Post autor: szlapon » ndz mar 07, 2010 11:37
Paweł Marek pisze:fakt miernik może nie nadażać
co sądzicie o odczytach z VAG-a?
Ostatnio zmieniony pn mar 08, 2010 10:43 przez szlapon, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 120 gości
