T4 2.4 D alternator
Pim
MK2 lover
MK2 lover
T4 2.4 D alternator
Post autor: Pim » sob mar 06, 2010 13:44
altek poszedł do regeneracji(nie było ładowania) , wrócił i nadal ładowania brak.
Pasek nowy, dobrze napięty.
Próbowaliśmy na krótko podawać + do wzbudzenia , a i tak zero reakcji.
Amperomierz podpięty pomiędzy + wzbudzenia a + na aku wskazuje zero.
Podanie dodatkowej masy na obudowę alternatora bezpośrednio z aku nic nie daje.
Na niebieskim przewodzie z oczkiem na m5 powinna być stała masa, czy po co on jest? Podanie w to miejsce stałej masy również nic nie zmienia.
Co jeszcze sprawdzić? Co jeszcze może być uszkodzone? Może źle złożyli alternator?
Ostatnio zmieniony sob mar 06, 2010 13:45 przez Pim, łącznie zmieniany 1 raz.
Moje Corrado G60 LC6U
Jetta mk3 GL 2.0 automatic
Vento GLX LC3U 1Z + 400 ohm ;)
Przemo440
Post autor: Przemo440 » sob mar 06, 2010 15:38
oddać na reklamację, niech sprawdzą przy tobie że ładuje
Pim
MK2 lover
MK2 lover
Post autor: Pim » pn mar 08, 2010 10:01
ok można zamknąć.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
