Wszystko było dobrze aż tu nagle patrzę, silnik dawno ciepły a wskazówka na pozycji zero.
Czyżby to czujnik temperatury? Jeśli tak to gdzie go szukać w tym silniku?
Dodam, że żadnych innych objawów nie ma
Wskazówka od temp. nie podnosi się
Re: Wskazówka od temp. nie podnosi się
Czujnik do wymiany === http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... 6f49601fc6 poczytaj i zobaczysz gdzie jest.kiss pisze:Wszystko było dobrze aż tu nagle patrzę, silnik dawno ciepły a wskazówka na pozycji zero.
Zanim jednak to zrobisz - odłącz wtyk od niego i wyczyść - możesz psiknąć jakimś kontaktem ... bo lubią się wtyki zasyfić i wyczyniają cuda... Pozdrawiam
Znajdziesz w aso .. albo pozostaje izolacja ... i tzw metoda druciarskakiss pisze:Czujnik sprawny, ale jak się okazało uszkodzony jest zatrzask na wtyczce i przez to wydaje mi się wtyczka niepewnie się trzyma na tym czujniku.
Chciałbym wymienić tą wtyczkę, ale jak to zrobić? Wchodzi ledwo tam jedna ręka i kabelek ma nie więcej jak 5 cm
