MK4 TDI zrzezi przy pasku kolo klimy
mati12fs
Post autor: mati12fs » sob mar 06, 2010 15:47
Witam panowie mam taki problem z mk4 90km a mianowicie po odpaleniu zrzezi mi cos kolo klimy jak jest wylaczona to tak jakby sie blokowala nie kreci sie caly czas tylko przytrzymuje i od czasu do czasu przekreci sie jak zalacze klime to kreci sie i mniej zrzezi a czasem wcale mozecie pomoc i powiedziec co to moze byc? z gory dzieki wszystkim
MKIII
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=397926
Mój były borowik
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=289304
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob mar 06, 2010 15:54
Sprawdź sprzęgło pompy klimatyzacji- koło pasowe przy wyłączonej klimie powinno się obracać swobodnie bez oporu - może sprzęgło nawala i się samo załącza .
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic :satan:
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina :satan: 170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia :satan:
Ducati Monster :satan: 696+
maryjan
Post autor: maryjan » sob mar 06, 2010 15:54
mati12fs, czy ty czytałeś co napisałeś?
mati12fs pisze:zrzezi mi cos kolo klimy jak jest wylaczona to tak jakby sie blokowala nie kreci sie caly czas tylko przytrzymuje i od czasu do czasu przekreci sie jak zalacze klime to kreci sie i mniej zrzezi a czasem wcale mozecie pomoc i powiedziec co to moze byc?
Stawiam na rolke napinającą
Dziki
erikt65
Post autor: erikt65 » ndz mar 07, 2010 14:21
A może to po prostu łożyska na sprężarce klimatyzacji ?? Miałem tak w polówce . Po wymianie hałasy znikły.
antojuja
Post autor: antojuja » ndz mar 07, 2010 17:11
maryjan pisze:Stawiam na rolke napinającą
zgadzam sie
italiano_83 pisze:Sprawdź sprzęgło pompy klimatyzacji- koło pasowe przy wyłączonej klimie powinno się obracać swobodnie bez oporu - może sprzęgło nawala i się samo załącza
to tez moze byc, mialem tak w sluzbowym sprinterze myslalem ze silnik zaczal sie palic a to pasek sie palil na kole pasowym klimy ktore sie blokowalo
mati12fs
Post autor: mati12fs » ndz mar 07, 2010 17:26
A mozecie mi powiedziec jak zrzucic pasek zebym mogl poruszac klima i sprawdzic te sprzegielko i czy ktos sie orientuje jaka cena takiego sprzegielka??
MKIII
Mój były borowik
kamykgs1
Post autor: kamykgs1 » pn mar 08, 2010 15:57
witam! miałem dokładnie to samo w moim. Objawy zupełnie jak u ciebie, byłem u gości od klimatyzacji, wymienili sprzęgło od klimy i jest gitara. Koszt samego sprzęgła niewielki, ale za robocizne troche wzięli bo w moim przypadku trzeba było sprężarke wyciągnąc. dodatkowo ten wieloklin na którym jest zamocowane to sprzęgło u mnie sie "zjechał". mysle ze koszt ok 200-250zł za wszystko
pozdr
mati12fs
Post autor: mati12fs » pn mar 08, 2010 22:23
dzieki koledzy za pomoc :) jutro to ogarne:)
MKIII
Mój były borowik
