temperatura wody / temperatura oleju / czujnik temperatury
dcsp52
Post autor: dcsp52 » sob mar 06, 2010 16:43
witam wszystkich czytających
mam takie dziwne przeczucie ale od początku bo może to ma coś wspólnego ze sprawą
jakies 4 tyg temu mialem dziwną fazę - pod firmę przyjechał tir musieliśmy przestawic auta aby mogł wymanewrować - wsiadam odpalam przejechalem dosłownie 20 metrów i nagle pika mi licznik i pali się kontrolka wody na czerwono :/ zgasiłem auto - pod maskę woda w ok i itp odpaliłem znowu i koniec objawów
taka faza powtorzyła mi się dosłownie jeszcze raz pare dni po tamtym wydarzeniu w trakcie wyjezdzania z garażu - to samo zgasiłem auto odpaliłem znowu i nic - kontrolka zgasła
:chytry: i do rzeczy co się dzieje
do pracy mam jakieś 13km w jedną stronę
dzisiaj odpaliłem "-7" przejechałem cały dystans temperatura na pozycji jak na focie
ogrzewanie działa - trasa jazda miejska jakies 8 km reszta prosta droga poza miastem bez zadnego szalenstwa 80 maks
temperatura na zegarze oleju = 72 stopnie :/
czy tak powinno być ? - nie powinno się szybciej nagrzewać i jedno i drugie??
od razu myślę termostat - ale oba węże i doł i góra ciepłę - tak powinno być chyba ?? - dobrze myślę że jesli by sie zacinał to oznacza ze nie domyka się wogóle ??
jak pojezdze troszke więcej po mieście to temperatura dochodzi do 90*C i trzyma się nie opada nie szaleje etc :/ auto ma sprawne ogrzewanie etc
spalanie mi ciutke wzrosło ale w granicy błędu wg mnie
#2
drugie pytanie w związku z tematem - po jakim czasie 1.8T powinno złapac 90*c oleju ??
#3
czy na vagu wyjdzie mi jesli czujnik temperatury jest zepsuty ??
dead slow but still forward
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob mar 06, 2010 16:50
dcsp52 pisze:od razu myślę termostat - ale oba węże i doł i góra ciepłę - tak powinno być chyba ??
Góra ciepły dół zimny ... do momentu osiągnięcia 90C .. potem to w zależności od warunków -
dcsp52 pisze:#3
Może wyskoczyć błąd... i można też porównując wskazania na blat z tym do Ecu ..
[ Dodano: 06 Mar 2010 15:52 ]
dcsp52 pisze:temperatura dochodzi do 90*C i trzyma się nie opada nie szaleje etc
Sprawdź na vag-u bo na blacie jest duża "tolerancja" czy jest 80 czy 110 to będzie pokazywać 90 C.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic Obrazek
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina 170PS 250Nm
Ducati Monster 696+
wojtas46
Post autor: wojtas46 » sob mar 06, 2010 18:11
Na tym wskazniku pokazuje Ci temperaturę płynu chłodniczego , obok po lewej stronie jest kontrolka oleju moim zdaniem może już lekko niedomagać termostat . U mnie przy jeżdzie miejskiej łapie 90 po około 5 km w obecnych warunkach pogodowych
dcsp52
Post autor: dcsp52 » sob mar 06, 2010 19:59
czerwona kontrolka zapalila sie ponizej tam gdzie na srodku sa konrolki - nie ta dioda zaraz kolo zegara temp wody
wojtas46
Post autor: wojtas46 » sob mar 06, 2010 20:03
Sprawdziłes poziom oleju?
dcsp52
Post autor: dcsp52 » sob mar 06, 2010 20:21
olej mialem miesiac temu zmieniany + podkladka pod filtr i czujniki temp i cisnienia
- zero ubytku wg bagnetu zimno niema gdzie pałować to nieubywa :/
od montazu podkladki mogly by być takie cyrki ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
