Jedzie jak zwykły diesel
Witam, mam nietypowy problem z moim golfem. Praktycznie cały czas zachowuje się jak zwykły diesel, ale czasami kiedy nim wstrząśnie (np. wjadę w dziurę), to nagle odzyskuje moc(silnik/turbina zaczyna głośniej pracować) i potem jedzie już ok. Które części powinienem sprawdzić, zanim udam się do mechanika?
Dodam tylko że VAG-COM nie widzi żadnych błędów.
Ostatnio zmieniony ndz mar 07, 2010 10:05 przez neodemon, łącznie zmieniany 3 razy.
Witaj kolego radze ci jechac na diagnostyke silnika diesla i zrobienie tzw logow dynamicznych...Po tym zabiegu bedzie wiadomo czy to wina turbiny u mnie bylo podobnie ciagnal mi do ok 1800obr/min a pozniej jak zwykly diesel maks 120/130km/h zrobili mi logi dynamiczne okazalo sie ze przewod cisnieniowy pekniety i nie lapal tyle powietrza co potrzeba a przy okazji jeszcze wyszlo ze trzeba kat wtrysku poprawic po zabiegu autko szlo do przodu jak wczesniej...Tak wiec moja rada taka jedz na komputer zrob logi a wszystko wyjdzie co go boli.... Dobre serwisy maja caly sprzet do przebdania twojego motoru....A i same podlaczenie tylko pod vaga nie da ci jednoznacznej odpowiedzi....
[ Dodano: 07 Mar 2010 11:53 ]
czasem tez moze byc jeszcze katalizator zapchany ,bo u mnie tez taka opcja byla brana pod uwage...
- munior
- Forumowy spamer :)
Jak to nie ma? Musi być i nie podciśnienia(takie rzeczy to w zmiennej geometri ) tylko sterowana ciśnieniem .Zrób sobie bajpas .Czyli omijasz n75 i podłączasz wężyk idący z turbiny bezpośrednio do gruszki ,której jak twierdzisz nie maszneodemon pisze:Tyle że u mnie chyba nie ma gruszki (jeśli chodzi o gruszkę od podciśnienia)
Ostatnio zmieniony ndz mar 07, 2010 23:31 przez munior, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
