Kanapa z Jetty do Golfa
Cześć. Ile jest pracy z przystosowaniem kanapy z Jetty (4D) do Golfa (3D)? Co trzeba zrobić / zmienić zeby dało się to zamontować?
Sporo różnych drobiazgów do mk2 ;)
A ja jednak myślę, że to nie będzie takie proste..Młody90 pisze:czesci z Jetty do Golfa pasuja przez przerabiania a przynajmniej w wiekszosci.. mysle ze nie bedzie problemow z zamontowaniem
O ile przednie fotele pasują P&P to tylna kanapa już nie..
W Golfie kanapa jest na zawiasach, które są przykręcone do podłogi, a w Jettcie jest na wcisk na drutach.
W Golfie oparcie tylne jest również na zawiasach, w Jettcie jest na blachach i drutach zaczepiane o blachę grodziową między kabiną a bagażnikiem.
Od groma i ciut ciut..tylny pisze:Ile jest pracy z przystosowaniem kanapy z Jetty (4D) do Golfa (3D)?
Jeśli w tym Golfie kanapa jest niedzielona to można by ewentualnie pokombinować z przełożeniem gąbek (jeśli są wysiedziane) i tapicerki.
Ostatnio zmieniony sob mar 06, 2010 20:50 przez Kamel, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeśli chodzi o same zagłówki to nie powinno być problemu.tylny pisze:Kamel, tutaj akurat chodzi o podmianę zwykłej kanapy w moim Golfie na kanapę z zagłówkami i podłokietnikiem z Jetty.
Spróbuj wymacać palcami mniej więcej miejsca, w których są powinny być zagłówki.
Powinny tam być otwory pod prowadnice.
Jeśli są to trzeba naciąć delikatnie tapicerkę oparcia i zamontować w nich te czarne plastikowe prowadnice zagłówków.
Jak miałem MK2 to akurat miałem już zagłówki, ale wcześniej w Passacie B2 sam dokładałem zagłówki i w oparciu były fabrycznie miejsca na prowadnice, chociaż zagłówków nie było.
Gdyby jednak nie było tych prowadnic to numer prowadnicy zagłówka w oparciu z MK2 to: 191 885 711A - cena w GETem - 52,50zł, potrzeba 4szt., więc wychodzi 210zł - wg mnie gra nie warta świeczki.
Jeśli natomiast chodzi o podłokietnik to już gorzej, bo w stelażu oparcia z Jetty są miejsca do mocowania podłokietnika, więc trzeba by było rozbebeszać oparcia z Jetty i Golfa i przerzucać bebechy..
A tak to mniej więcej wygląda (na górze Golf na dole Jetta):
Kamel, byłem wymacać kanapę ale prowadnic i wogóle żadnych oznak możliwości montażu zagłówków nie znalazłem
Zostaje więc szukanie kanapy z podłokietnikiem, bo wg tego co piszesz to zagłówki są możliwe do zamontowania we własnym zakresie (jeżeli są prowadnice), a z podłokietnikiem raczej jest problem.
Dzięki za zaangażowanie w temacie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
