Brak prędkościomierza po wymianie czujnika
chudy87_CSW
Post autor: chudy87_CSW » sob mar 06, 2010 19:39
Męczę się z problemem już dwa tygodnie i nie wiem co dalej robić. Prędkościomierz nie działa, nie nalicza kilometrów, a komputer MFA pokazuje jedynie czas podróży, brak zużycia paliwa, a wskazówka od paliwa na zakrętach wariuje itd
- Został sprawdzony bezpiecznik i jest ok, światło wstecznego jest.
- kostka od czujnika prędkości została przeczyszczona gdyż była bardzo zaśniedziała
- w serwisie VW w Bydgoszczy kupiłem czujnik prędkości (sam czujnik (nr 191919149E) bez ślimaka który jest włożony w skrzynie biegów)
- radio zostało wyjęte ale również to nic nie dało
I nadal nic, nie wiem co dalej robić ;(
Na razie auto było podłączone do vag w wersji demonstracyjnej wiec nie mam wszystkich funkcji ale wyskoczył błąd
Address 01: Engine
Controller: 038 906 018 AE
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2140
Coding: 00002
Shop #: WSC 00046
1 Faults Found:
16885 - Vehicle Speed Sensor: Implausible Signal
P0501 - 35-00 - -
i jeszcze przy module Kilmatyzacja
00281 Sensor prędkości pojazdu – brak sygnału (G68)
Podczas jazdy i pomiarów vag normalnie pokazywał obroty silnika, jak również zużycie paliwa, ale prędkości nic nie pokazywał
Teraz już się gubię, b jedni piszą tak drudzy inaczej.
Czy czujnik G68 to jest ten co wymieniłem już raz czy jak
Proszę doradzie co robić :cry:
Już sam nie wiem czy nie oddać go do serwisu VW aby mi to sprawdzili i zrobili
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob mar 06, 2010 20:11
nie znam sie na mk4 ale z tego tematu wynika że jest w skrzyni chociaż temat tyczy automatu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=255656
a mnie się zdaje że w tym wypadku tkwi w liczniku, może ktoś wie wiecej. W każdym razie w mk3 też ten błąd czasem wychodzi i swiadczy o uszkodzeniu czujnika w liczniku ktory opiera sie na sygnale z czujnika w skrzyni - taki mi się zdaje przynajmniej i pisze to tylko na podstawie tego co gdzieś tam wyczytałem
bogmaj22
Post autor: bogmaj22 » ndz mar 07, 2010 12:19
Też mi się tak wydaje.Nawet byłbym o tym przekonany.
bogmaj
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » ndz mar 07, 2010 13:08
a kabelki od czujnika to nie łaska sprawdzic? ja miałem uwaloną masę w miejscu gdzie wiązka wchodzi kolo aku w korytko.
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
chudy87_CSW
Post autor: chudy87_CSW » ndz mar 07, 2010 20:06
Jacek75, kabelki są ok, bo w kostce jest napięcie
extreme8818
Post autor: extreme8818 » wt mar 09, 2010 09:13
a kostka przy alternatorze?? też warto sprawdzić. u mnie to było powodem braku predkościomierza
White Wagon :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4003674#4003674
Jacek75
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » wt mar 09, 2010 10:58
Podepnij miernik i ruszaj kablem, kabel był pęknięty, ale izolacja na kablu nie, skutkiem czego masa była losowo, a czujnik działa na zasadzie impulsów, nie jest to sygnał ciągły. Problem może dotyczyć też ślimaka? (wałek z kołem zębatym) w skrzyni który jest przynajmniej w moim wypadku plastikowy i moze sie wyrobić.
chudy87_CSW
Post autor: chudy87_CSW » czw mar 11, 2010 23:10
nadal jestem zielony i nic nie mogę zrobić
dzisiaj wyskoczyli mi takie błędy, mam wersje shareware wiec nie są wszystkie opisane
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 038 906 018 AE
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 2140
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 00046
2 Faults Found:
18025 - Glow Plug Pre-Heat Indicator (K29): Open or Short to Ground
P1617 - 35-10 - - - Intermittent
17978 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1570 - 35-00 - Please Register/Activate
Control Module Part Number: 3B1 907 044 B
Component and/or Version: CLIMATRONIC V 1.0.0
Software Coding: 01000
2 Faults Found:
01206 - Signal for Duration of Ignition: OFF
00281 - Shareware Version. To Decode all DTCs
Jacek75
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » czw mar 18, 2010 23:14
np. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 570/005488
Weź no gościu wyjmij licznik i sprawdź połaczenia z tyłu od kostek i ewentualnie sam licznik na zimne luty, albo daj byle elektronikowi do sprawdzenia, bo za duzo błędów związanych z deską, może kostka stacyjki jeszcze..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
