Planuje zrobić porządne wygłuszenie wnętrza w moim mk II, chcę zrobić to profesjonalnie matami bitumicznymi APP, teraz mam pytanie ile mnie będzie kosztował materiał i ile takich mat potrzeba aby wygłuszyć całą podłogę od ściany grodziowej aż po tylne nadkola oraz wszystkie drzwi? Poniżej link do aukcji, w której są maty wraz z wymiarem, ile tej wielkości mat kupić aby mi nie zabrakło? I jeszcze pytanie jakiej wielkości lepiej kupić 25X50 czy może 50X50?
http://www.allegro.pl/item944149339_app ... _wawa.html
wygłuszenie podłogi
- maniek8855
wygłuszenie podłogi
Ostatnio zmieniony sob mar 06, 2010 20:28 przez maniek8855, łącznie zmieniany 1 raz.
zależy, co chcesz zrobić...
jeśli tylko sprawić żeby blacha nie drgała od basu, to maty które zaproponowałeś są wystarczające, natomiast jeśli przeszkadzają ci hałasy z zewnątrz (silnik itp), to polecam dodatkowe wyciszenie w postaci albo maty filcowej:
przykładowa mata
albo (ja tak robiłem w Golfie III) maty syntetycznej - podkład pod panele 10 mm grubości i łączyłem ją to mat bitumicznych za pomocą preparatu firmy TYTAN "szpachla dekarska". Efekt więcej niż dobry. Myślę że inni koledzy mają też swoje sposoby na wyciszanie - nawet lepsze niż te zaproponowane przez producenta mat...
przykładowa mata
- maniek8855
Mały odkop ale autor czeka na odpowiedź:)
Ja ostatnio wygłuszałem i osuszałem auto. Otórz maty bitumiczne nie wygłuszają, raczej tłumią wibracje i dzwięki ale znacznie gorzej niż filce itp. Ja wybebeszyłem całą podłogę bo miałem wodę. Wykorzystałem nowy filc po stronie kierowcy z wartwą bitumiczną - stara popękała a warstwa ta chroni przez przeciekaniem wody z dywanika. Od strony grodzi zastosowałem piankę samoprzylepną do wyciszania wentylacji - jedną dostałem od kolegi - 9 mm grubości, i jedną kupiłem 5 cm szerokości, 30 mb - koszt tej drugiej 24 zł. Pianka grubą wygłuszyłem ścianę grodziową oraz podłogę z tyłu. Ciekna dałem na podłogę z przodu. Nie chciałem znacznie podnieść podłogi aby dywanik dobrze leżał. Dałem stary filc i nowy. Stary miał już 1/3 początkowej grubości.
Nie robiłem tego szczególnie dokładnie, bo moim początkowym zamiarem było wysuszenie auta a nie wyciszenie. Różnica jest bardzo zauważalna.
- maniek8855
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
