Pompa paliwa z 16v
Pompa paliwa z 16v
Witam, passat B3 VR6 po swapie z 9A, mam problem z odpalaniem - muszę z 3 - 4 razy do tego podchodzić, zapewne z powodu pompy paliwa która pozostała z 16v. Czy można jakoś obejść ten dziwny akumulator ciśnienia/zawór zwrotny, czy muszę założyć pompę od VRy do baku, a to dziwactwo spod auta wywalić?
pozdrawiam.
pozdrawiam.
- Adanio
Z tego co mi wiadomo to w 9A sa dwie pompki jedna w baku - "podająca" a druga właśnie w tej puszeczce pod autem i to ona daje takie wysokie ciśnienie. Ciśnienie paliwa w 9A podobno powinno wynosić 0,6MPa. Ale jest jeszcze coś takiego jak wydatek paliwa na końcu wężyka paliwowego (tym końcu w komorze silnikaTAZ pisze:9A akurat ma najmocniejszą seryjną pompę paliwa. Albo 5,6 bara albo 6,5 bara. Akumulator idzie ominąć, a raczej wywalić. Jednego ABFa i jednego ABV postawiłem na takich pompach i im paliwa nie brakuje.
I druga ciekawostka. Cytat -=RAFAŁA=- też z Forum Corrado gdzie swapy Vr6 z 9A są dosyć częstym zjawiskiem:
"temat głównie dotyczy ludzi zmieniających z silnika na mechanicznym wtrysku na VR-a
musicie zmienić pompę paliwa a najlepiej wywalić tą z baku oraz wywalić tą pod podwoziem i w bak wsadzić pompę od vr6. problem polega na tym że pompa w np. 9A ma zaworek zwrotny który puszcza paliwo w jedną stronę a więc z baku do silnika. po zgaszeniu silnika zaworek blokuje upust ciśnienia paliwa z węża doprowadzającego. w mechanicznych wtryskach ciśnienie paliwa na rozruch jest ok 2x większe niż w przypadku vr6 a więc wtryski są zalewane co może powodować różne komplikacje np. utrudnione odpalanie, zbyt duże spalanie paliwa, zbyt bogata mieszanka paliwowa a więc kolejne problemy."
W ubiegłym roku był też przypadek pożaru świeżo zeswapowanego VRa z zostawionymi pompkami 9A wskutek "psiknięcia" paliwem po komorze silnika. Niby sporo takich swapów z pompkami z 9A jeździ bezproblemowo ale uważam ze nie warto eksperymentować i lepiej już dać tą pompę z VRa dla własnego spokoju
damdam, zapomniałem napisać najważniejszego
Ostatnio zmieniony czw mar 11, 2010 13:23 przez Adanio, łącznie zmieniany 1 raz.
Pompa paliwa z 16v
To jak Panowie, muszę mieć pompę paliwa z Vr6 czy może zostać system dwu pompowy z 9a, bo jestem świeżo po swapie i dodam że autko jedzie dobrze i nie odczuwam puki co żadnych braków paliwa
Z góry dzięki za pomoc
Re: Pompa paliwa z 16v
a czy ktoś ma wiedzę czy można zastosować pompkę paliwa (bez aku. paliwa) od KJetronica 8V np. GXa do AAA. Nie chcę zmieniać zbiornika paliwa w MK2 na taki w który pompa ori od VRa przypasuje...
Golf IV 1999 1.8T, Sharan 2003 1.8T.
