kierunki
adam11
kierunki
Post autor: adam11 » ndz mar 07, 2010 12:27
mam pytanie nie działa mi prwy tylny kierunkowskaz co to może byc?? zarowka jest ok. z przodu szybciej miga niz powinnien. a może to bezpiecznik?? ale lewa strona działa dobrze.
fąfik
_Daniel_
Post autor: _Daniel_ » ndz mar 07, 2010 12:28
sprawdź czy masz napięcie na kablu, morze sie przetarł gdzieś
adam11
Post autor: adam11 » ndz mar 07, 2010 12:48
bezpiecznik to raczej nie?? trzeba napiecie sprawdzic??
fąfik
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz mar 07, 2010 12:49
adam11, rozpiska bezp jest na forum,mozliwe ze blaszki w gnieździe do podgięcia lub zaśniedziałe styki na lampie(tez opisane na forum)
Młody90
Post autor: Młody90 » ndz mar 07, 2010 12:53
adam11 pisze:bezpiecznik to raczej nie?? trzeba napiecie sprawdzic??
jakby to byl bezpiecznik to by Ci obydwa kierunkowskazy nie działały a nie tylko jeden .
adam11
Post autor: adam11 » ndz mar 07, 2010 14:43
nic niesprawdzałem tylko pojechałem sie przejechac i sam sie naprawił. niewiem co to czy gdzies niełaczyło. ale wazne ze swieci. :bigok:
fąfik
rajan05
Post autor: rajan05 » ndz mar 07, 2010 14:43
miałem ten sam problem, obejrzyj dobrze żarówki co się okazało u mnie właśnie w tylnym kierunku żarówka była trefna - wymieniona i problem znikł.
ps.: u mnie było tak raz świeciła raz nie czasem wystarczyło mocniej klapę zamknąć i zaczynała świecić. ale co jakiś czas mimo że działała kierunki i tak szybciej mrugały. Jakaś niewielka przerwa w żarniku była ledwo dostrzegalna...
Ostatnio zmieniony ndz mar 07, 2010 14:47 przez rajan05, łącznie zmieniany 1 raz.
Młody90
Post autor: Młody90 » ndz mar 07, 2010 14:49
adam11 pisze:nic niesprawdzałem tylko pojechałem sie przejechac i sam sie naprawił. niewiem co to czy gdzies niełaczyło. ale wazne ze swieci.
na stykach zarowki pewnie gdzies nie laczylo ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
