Problem z odpaleniem samochodu
andreas1168
Post autor: andreas1168 » ndz mar 07, 2010 15:34
Witam !
Na początek jako nowy użytkownik pozdrawiam wszystkich użytkowników tego forum.Mam VW Golf II z 88 roku. Mój problem polega na tym,że podczas przekręcenia kluczyka wszystkie lampki zapalają się i w tym momencie słychać tylko przez krótki czas trrrrrr i nic więcej się nie dzieje i niestety nie kręci. Sądziłem, że to słaby akumulator ale niestety po podłączeniu drugiego nic się nie zmieniło. Prosze o pomoc co mam z tym zrobić. :kac:
Duber
Post autor: Duber » ndz mar 07, 2010 15:45
andreas1168, nastepnym razem jak dasz nowy temat sprawdz czy juz takiego nie ma w wyszukiwarce na dole
http://www.google.pl/custom?hl=pl&inlan ... .vwgolf.pl
andreas1168
Post autor: andreas1168 » ndz mar 07, 2010 15:52
dzięki za pomoc bo teraz na razie uczę się poruszać po tym forum
[ Dodano: 07 Mar 2010 14:54 ]
Mam prośbę o wskazanie gdzie w tym modelu znajduje się rozrusznik bo w tym temacie jestem laikiem.
Duber
Post autor: Duber » ndz mar 07, 2010 16:04
andreas1168, no ale jesli jestes laikiem to sam to naprawisz?chyba jednak nie.wiec i tak na warsztat pojedziesz.a jesli juz zadajesz pytania zawsze sie pisze jaki ma sie silnik....
andreas1168
Post autor: andreas1168 » ndz mar 07, 2010 16:18
Przepraszam faktycznie nie napisałem jaki silnik. Mam VW z silnikiem benzynowym 1576 cm3 i automatyczną skrzynie biegów. Jeżeli chodzi o to czy sam naprawie no to nie wiem ale zawsze trzeba próbować no i przy takim aucie można się tego trochę pouczyć.
Duber
Post autor: Duber » ndz mar 07, 2010 17:06
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... 023e2ddb40
a rozrusznik jest z przodu powiedzmy przy łączeniu z silnikiem skrzyni,po kablu od aku dojdziesz do niego
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
