VW GOLF GTI VR5 (silnik AQN - 170PS)
luk89
Post autor: luk89 » ndz mar 07, 2010 16:20
Witam:) Wie ktoś może czy przy pompie powietrza wtórnego powinien być jakiś wężyk czy coś ? czy ma być tak jak na zdjęciu.
Ostatnio zmieniony ndz mar 07, 2010 16:20 przez luk89, łącznie zmieniany 1 raz.
GMS
Post autor: GMS » ndz mar 07, 2010 19:33
tam powinien być przewód który z reguły idzie od filtra powietrza żeby syf nie leciał obadaj to dokładnie...
luk89
Post autor: luk89 » ndz mar 07, 2010 20:08
poprzedni właściciel autka założył stożkowy filtr... wiec jak sobie z tym poradzić ? ma może ktoś zdjęcie tego silnika? jak poprowadzony jest ten wąż do filtra?
GMS
Post autor: GMS » ndz mar 07, 2010 20:38
no to pewnie wywalił ten przewód od filtra do tej pompy, nie powinno tak być , dostaje się tam syf woda co idzie do uszkodzenia pompy trzeba tam ori przewód założyć wyciągnąć ssanie pompy wyżej i przynajmniej jakiś filtr na koniec tego przewodu założyć a najlepiej ori puszkę filtra powietrza tam jest odpowiednie miejsce do podłączania tego...
beetle
Post autor: beetle » ndz mar 07, 2010 20:51
powinienes zalozyc przewod i maly filterek:
albo zatkaj dziure, odlacz pompe i zaklej lampke w zegarach :P
zadne zaslepki, rezystory itp wynalazki nie pomoga bo dzialanie i skutecznosc ukladu powietrza wtornego kontroluje druga sonda - to ona jak nie wykryje dodatkowego tlenu w momencie dzialania SAI (secondary air injection system) powoduje ze komp pali lampke check.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
luk89
Post autor: luk89 » pn mar 08, 2010 18:03
Według programu ETOS na podstawie nadwozia rysunek przedstawia takie cuś:
od tej pompy idzie rura ssąca do zaworu zwrotnego a nie tak jak kolega wyżej mówił że do filtra powietrza :P
GMS
Post autor: GMS » wt mar 09, 2010 00:35
dziwne z reguły idzie to do filtra ale może tu jest inaczej nie zaprzeczam , wystarczy taki mały filterek jak kolega wyżej zapodał tylko trzeba to wyciągnąć przewodem do góry
luk89
Post autor: luk89 » wt mar 09, 2010 19:40
Wiecie może gdzie dostane taki mały filterek ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
