alarm
alarm
Witam. mam takie pytanie. mam glofa 3 jak kupowałem to gosc mowił ze jest centralny zamek ale niedziała bo cos tam z siłownikiem jest nie tak. jak zamykam drzwi od kierowcy poprzez kluczyk to uzbraja mi sie alarm (ale reszta drzwi jest otwarta) i gdy otworze inne drzwi to mi sie włacza. to jest chyba jakis fabryczny alarm. czy mozna go zdemnotowac kupic i załozyc nowy wraz z centralnym zamkiem czy pojechac do elektryka niech to zobaczy??
fąfik
- Paweł Marek
fabryczny jest pneumatyczny, dokładany jest elektryczny. Dowiedz się najpierw. Elektryczny wyraźnie słychać - siłowniki w każdych drzwiach sa głośne, pneymatyczny jest cichy - słychać tylko brzęczene pomki pod tylną prawa lampką
[ Dodano: Nie Mar 07, 2010 6:26 pm ]
Przy czym jeśli alarm uzbraja się z kluczyka to prawie na bank jest fabryczny, a wówczas i central najpewniej będzie fabryczny czyli pneumatyczny
Będę śledził temat ponieważ u mnie jest sytuacja trochę podobna, mianowicie: Kupiłem mk3 w którym alarm został usunięty ale wszystko wskazuje na to, że nie do końca... Przekręcenie kluczyka w drzwiach pasażera powoduje otwarcie szyberdachu (coś popierdzielone z domykaniem przy zamykaniu - moduł komfortu czy coś) oraz prawdopodobnie uzbraja się nie do końca wymontowany alarm bo po otwarciu drzwi kierowcy zaczynają mrugać wszystkie kierunki tak jakby alarm się załączał (nic nie wyje bo nie ma syreny)
Dodam, że mam seryjny centralny ale bez pompki bo jest wymontowana.
Dlatego jak już uporasz się z problemem fajnie jakbyś tutaj napisał rozwiązanie bo może sprawdzi się to też u mnie a aktualnie nie mam czasu i pieniędzy żeby kombinować.
pozdro
pozdro
Golf nie gubi oleju... On znaczy terytorium ;)
[img]http://images35.fotosik.pl/166/e9873f387123cdaa.jpg[/img]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=323908]Moje MK3 1.8 GT[/url]
u mnie tez cos jest popieprzone z tym alarmem i tym centralnym. niewiem co robic. u mnie jak nie zamkne bagaznika kluczykiem a zamkne drzwi od kierowcy czy pasażera to alarm sie nieuzbraja dopiero jak przekrece zamek w bagazniku i wtedy zamkne drzwi od kierowcy lub od pasażerra na klucz to alarm sie uzbraja i jak otworze ktore kolwiek drzwi to sie włacza migaja kierunki i i wyje tak jak bys trabił bo pewnie pod klakson jest podłaczony.
fąfik
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
